查看: 6909|回复: 2
creo3.0原创基础教程——拉伸特征详解
发表于 2016-1-8 23:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉伸特征是CREO软件最基础,最常用的特征之一,本篇教程详细介绍3.0中拉伸特征的应用5 F! e& Y7 a) f
2 d' q  m, g$ Z- Y( X+ U2 i4 \工具/原料0 [7 B2 \  z" d
CREO软件7 s6 r& f& i% j. `
方法/步骤
" h6 K) g  d  z5 e: u: i$ x1' g: p8 E/ x# Q! K' E
新版软件拉伸工具的界面,和CREO其他版本一样,没什么区别!& x1 x  n" C1 D8 X
creo3.0原创基础教程——拉伸特征详解; _% u. ?! p, q6 C$ e# ]
2; `3 _9 w! M7 ~3 _+ v
下面熟悉一下拉伸控制面板都有哪些功能$ ~: b% ?0 q1 m& ~' _+ ~6 m
% O/ w. }0 N8 ?. Z, V; screo3.0原创基础教程——拉伸特征详解
' K4 t0 e0 ^5 |# M! h. b5 Q# tcreo3.0原创基础教程——拉伸特征详解) j0 j) X/ \7 m9 i, `0 o
3# a( B% s: c  T5 {. q/ ^
实例:一步拉伸五角星, b8 D8 I/ [- |; J/ L
要求:五角星外接圆直径100.五角星顶点到底面高度为104 Z& j3 i; l$ c: M. g5 k0 D9 O
因为有高度要求,所以这里锥度比较难确定
1 f7 I* V$ E: F# V" W+ screo3.0原创基础教程——拉伸特征详解  d* J& n. K" E# H
6 r: q" q$ ^$ J8 I首先草绘一个五角星,并标注好尺寸,这里面有一个参考尺寸15.451,这个尺寸后面要用到6 i4 R, [4 @- ^+ L! j
creo3.0原创基础教程——拉伸特征详解- {' b& y7 m! k
56 \2 D+ B0 S7 V' _! T
由于我们不知道这里锥度的准确数值,所以我先给它5度,然后确定退出拉伸" T' _! S2 g" J9 H
注意这里拉伸深度无所谓,但必须大于等于10
/ p- F. h0 N1 I6 c  Qcreo3.0原创基础教程——拉伸特征详解& z( }' j  m  P( D$ x# k. y% \
8 e* v+ X: A0 A0 B1 J* ?打开关系控制面板,将查找范围更改为特征,然后点击拉伸特征,给锥度添加关系式d4=90-atan(10/d18)
0 ~2 f: Z% b) }" |3 u) kcreo3.0原创基础教程——拉伸特征详解
. k2 q( j$ D/ c: O% m  C7$ c) v. `& G  c* g3 r9 t7 J
确定后,重新生成零件,立马变成五角星  z- X9 C' t3 ]& @- z* ]& E* O
发表于 2016-7-4 09:04:09 | 只看该作者
好好学习下
发表于 2016-8-12 22:08:24 | 只看该作者
最好配个图
GMT+8, 2025-4-4 03:24 , Processed in 0.024431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
