查看: 8030|回复: 23
[讨论] 这个件要不要分成两个开模?
发表于 2016-1-18 10:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图示是一个塑料件,厚度3mm,半圆部分的直径是23mm,后部宽度是29mm,另一个方向上的长度是33mm。
有3个圆边矩形孔。其中有2个圆边矩形孔完全相同,深度1mm,分别位于两侧;1个圆边矩形孔略小,为通孔,位于半圆前端。
大小圆边矩形孔轴线垂直,出模方向是两个。
还有一种做法是把这个件沿对称面一分为二,单向出模。由于左右对称,做出一半即可。为了两件合一,可以在对称面做孔,插入小销。
哪个方案好?谢谢!
发表于 2016-1-18 11:31:58 | 只看该作者
看你的实际需要,对外观要求严不严格,不过你这么小的件没必要拆成两件,拆了力学性能也不好,现在这样多一个行位而已
发表于 2016-1-18 11:34:02 | 只看该作者
学习学习
发表于 2016-1-18 11:45:42 | 只看该作者
meilzf 发表于 2016-1-18 11:31
看你的实际需要,对外观要求严不严格,不过你这么小的件没必要拆成两件,拆了力学性能也不好,现在这样多一 ...
感谢关注!
拆成2件和1件相比,模具哪个贵?
发表于 2016-1-18 11:49:21 | 只看该作者
你的销子是现成的?只开一个模,分开就便宜一点,。
发表于 2016-1-18 11:50:20 | 只看该作者
销子是标准件,很便宜
发表于 2016-1-18 11:53:21 | 只看该作者
但是那么小,不好装人工费都不少,有便宜不了多少钱。我觉得没必要拆
发表于 2016-1-18 12:05:08 | 只看该作者
明白您的意思了。
十分感谢!
发表于 2016-1-18 17:26:04 | 只看该作者
发表于 2016-1-18 17:28:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 02:58 , Processed in 0.030302 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
