查看: 7325|回复: 6
[求助] TPE 材料晒纹后粘前模
发表于 2016-1-26 03:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款TPE环形产品, 前模整圈晒纹MT-11020. 晒纹前有时粘前模, 有时不粘. 晒纹后就一直粘前模(每模都粘), 后模加了倒扣和晒纹都不行. 喷脱模剂可以只管到3模左右不粘.  前模侧边拔模只有2.5度, 是做小了点.  请教下万能的开思网的大神们, 可有好的办法或是有过类似处理成功的案例, 在此先谢了. 年前要走模, 急求.
发表于 2016-1-26 22:27:57 | 只看该作者
前模模温多少?
发表于 2016-1-27 01:11:08 | 只看该作者
heyanf 发表于 2016-1-26 22:27
前模模温多少?
前模机水, 冷水, 70度模温都试过. 没有用.
发表于 2016-1-27 09:23:54 | 只看该作者
大神们看过来吧
发表于 2016-2-5 11:23:49 | 只看该作者
只有加大前模的直径,相对来说就是减小烂纹的深度,如果还不行那只有重做了。看你的图片纹比较深,一般只要说是做纹的都需要三度以上,粗纹的5度以上,你这2.5度。。。。醉了!
GMT+8, 2025-2-19 04:08 , Processed in 0.021298 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
