查看: 7294|回复: 7
[求助] 塑胶用胶水粘,那部件要不要做槽用来放胶水呢,用胶水粘,有什么尺寸要求吗
发表于 2016-1-29 09:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要ABS与ABS粘,ABS与亚克力粘,他们用什么胶水好,零件配合的尺寸有什么要求?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-1-29 13:30:16 | 只看该作者
生产尽量不要用胶水,量不好控制,可以改为超声波焊接
发表于 2016-1-29 14:30:50 | 只看该作者
同意楼上,超声焊接效率高,成本低,质量好
发表于 2016-2-6 18:55:50 | 只看该作者
没什么大的要求,就是要求粘贴位置尽量的平整;如果有外观要求,还要留溢流槽;一般用AB胶水就可以
发表于 2016-3-7 10:09:36 | 只看该作者
用双面贴不更好?
发表于 2016-3-13 11:47:21 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 12:02:20 | 只看该作者
看产品什么形状了  ?
形状简单而且规则的话,建议用超声波
如果非要用胶水的话,  比如:乐固德 ,富德 ,一般的AB胶   ,具体要咨询胶水厂
结构设计: 利用美工线 ,产品的下个做止口 ,止口做大些
点胶后,上下盖合起来 ,要用机器压,给一定的保压时间
发表于 2016-4-25 17:45:48 | 只看该作者
用AB结构胶,我们专业做这方面的结构胶[img][/img],粘视窗\电池盖\装饰件 交流QQ147134971
GMT+8, 2025-2-25 15:40 , Processed in 0.044452 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
