查看: 4717|回复: 0
[教程] 萌小象可爱来袭:3DOne手把手教你三维设计!(二)
发表于 2016-2-17 11:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.制作耳朵
在网格平面上绘制如图尺寸图形,
选择偏移命令,偏移距离为1.5,方向如图
用直线将两端连接在一起
完成草图绘制。
选择拉伸命令,如图:
完成拉伸。
选择圆弧命令,在耳朵所在面的近似中间位置绘制,如图:
选择自动对齐视图命令
绘制如图图像
最后用直线将开口处链接在一起
选择拉伸命令,如图,拖拽箭头,如图所示
完成拉伸,选择组合编辑命令,基体选择如图所示,
合并体选择如图所示
布尔运算设为交运算
完成组合编辑
选择圆角命令,在如图所示位置添加圆角
选择六面体功能,在网格平面上放置一个六面体
位置如图所示
选择镜像命令,如图,实体选择耳朵,镜像面选择六面体贴合网格的面
确定,完成镜像
选择直线命令,在网格平面上绘制草图,如图所示
选择偏移命令,偏移距离设为1.2,如图所示
选择阵列命令,参数如图所示:
选择圆环命令,绘制如图圆弧:
绘制直线,如图所示
选择单击修剪命令,将多余线段裁剪,保留如图所示线段
选择拉伸命令,拉伸类型选择对称拉伸,布尔运算设为减运算,如图所示:
GMT+8, 2025-4-27 06:05 , Processed in 0.020928 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
