查看: 8510|回复: 12
[求助] 产品偷胶疑惑
发表于 2016-2-24 08:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入2mm肉厚,画1.5mm的骨位。有缩水的风险。因此偷胶0.7mm,肉厚还剩1.4mm
这个样子变成了肉厚1.4mm,骨位1.5mm不符合肉厚和骨位的比例,岂不是缩水更厉害了
发表于 2016-2-24 09:25:52 | 只看该作者
就这样子问问题,能有人解答?
发表于 2016-2-24 10:21:35 | 只看该作者
楼主奇才。不上个图,就文字描述能把问题描述清楚?
发表于 2016-2-24 16:38:25 | 只看该作者
哈哈哈,有这样问问题的吗?
发表于 2016-2-25 15:20:05 | 只看该作者
本身2mm壁厚加1.5的骨位都厚了
发表于 2016-2-25 17:28:39 | 只看该作者
说壁厚这事,得把材料注明吧。
发表于 2016-2-26 16:27:22 | 只看该作者
偷胶偷的是筋骨的胶,并非壁厚
壁厚2.0mm,筋骨从1.5mm减胶0.7mm,到0.8mm
发表于 2016-2-29 19:19:03 | 只看该作者
jinlinyuyu 发表于 2016-2-26 16:27
偷胶偷的是筋骨的胶,并非壁厚
大哥,是要减壁厚的。不是减骨位。可以参考螺丝柱的火山口
你把骨位做薄是可以改善缩水,但是呢骨位变薄,走胶会困难。
发表于 2016-3-1 11:33:55 | 只看该作者
基本壁厚2.7,中间蓝色减胶0.7mm。骨位1.5mm。目的是即使高光也不会出现缩痕 。不会上图。。。。
发表于 2016-3-1 11:58:17 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-26 00:28 , Processed in 0.025829 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
