查看: 10356|回复: 13
[求助] 求大神帮忙看看这张图纸,困扰我好几天了!
发表于 2016-2-26 20:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我始终没看明白这张图纸上面的尺寸,所以画了好几天也没画出来,根本找不到思路,我总感觉尺寸不够,是我没理解透还是图纸有问题呢?求求大神们给指导一下,小弟万分感谢!!!
发表于 2016-2-26 20:58:37 | 只看该作者
大神们都去睡觉了么?真心求助!帮小弟看看吧!来人呐!
发表于 2016-2-26 21:04:26 | 只看该作者
就是这个图纸,上面可以下载看高清大图,求大神们帮帮忙!
发表于 2016-2-26 23:37:30 来自手机 | 只看该作者
这个老外画的图,是不是有点白痴啊,不说基准没有!而且图表达都有问题!
发表于 2016-2-26 23:42:29 来自手机 | 只看该作者
再不行!直接光栅图导入autocad做引用参照!就用它老外的光栅做依托!反求证它图的尺寸是不是闹着玩的?
发表于 2016-2-27 10:39:55 | 只看该作者
小弟不才,真心不懂啊,但是从直观角度去看这张图纸我觉得就是尺寸不够,CAD我不会啊
发表于 2016-2-27 17:19:17 | 只看该作者
楼主再仔细看下图,对于你建模,尺寸够了!
发表于 2016-2-27 20:06:14 | 只看该作者
我实在是看不出中间几个形状的横向尺寸是怎么要求的,是我没有计算出来吗?我把我看不出来的地方框起来了,实在没办法了,求指导指导!
发表于 2016-2-28 11:09:55 | 只看该作者
不好意思,昨天我没有完全看清楚就信口开河了
我认识的做了一遍,发现你说的那两个地方的确有问题,一个是缺定位尺寸,一个缺定形尺寸。
发表于 2016-2-28 20:11:40 | 只看该作者
我认识的做了一遍,发现你说的那两个地方的确有问题,一个是 ...
看来这个图的确有点问题,不过还是要谢谢你,我以为是我计算有错误呢
GMT+8, 2025-4-9 06:24 , Processed in 0.036329 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
