【求助】五轴加工崩刀,急!
发表于 2004-3-8 20:16:09 | 只看该作者
可否再說明一下機器構型,就是各軸向的定義,以及是那邊的刀路有問題???
題外話,今天剛看到PostBuilder 3.2出現了!!!
22
发表于 2004-3-8 20:46:55 | 只看该作者
先從僅有的資料,說一下我的看法:
1.您的刀具應該是Insert Type的,一般最好給個刀具抬后角,因為刀子中心無切削力,用Normal的話,可能某些地方會吃到刀具中心,使的刀片更容易損壞.
2.角度變化劇烈的地方我猜是在兩側曲面轉折處,因為Part在那裡有個凹陷處,您又設定刀軸Normal,當然會有劇烈轉折.
若我的猜測都沒錯的話,建議:
1.兩側轉折處您補的面,再往外拉一些,使得凹陷的情況減少,那麼不管刀軸是Normal 或是有刀具抬后角,都不會產生C角的劇烈變化.
2.兩側轉折處將工件轉個角度另外作程式,不過可能會有接刀的問題,這要看您對功件粗糙度的要求了.
這是小弟的一些淺見,看看其他真正做過叶片的前輩怎麼說......
23
发表于 2004-3-9 19:05:22 | 只看该作者
龙门式,有附件头实现三轴和五轴,五轴是双摆头c、b轴,x4500,y2600,z950,c±200,b±110。
型面中间的刀路有问题,不是两边有问题,实际上好象是后处理后的nc程序有问题。
第一:c轴的limt问题,这个我已用vb解决了,不知pb3.1有没有解决?
第二:在b接近0度时,c轴转角较大,也是刀片容易崩的地方,不知插入点后能否解决?不知插入点的xyzijk如何确定?
第三:表面有随机崩刀现象。
24
发表于 2004-3-9 19:43:34 | 只看该作者
Yeager wrote:
先從僅有的資料,說一下我的看法:
  若我的猜測都沒錯的話,建議:
1、Insert Type?是什么意思?刀具是25的立铣刀,4片
2、刀具是从零件外切入,在每条刀路上中间没有抬刀,刀具中心应该切不到,
3、c角的劇烈變化在型面中间,在b接近0度时,不是在两边。
4、不好意思,这是个旧的,实际上现在两边的辅助面是用面上的曲线规律延伸,但c、b是没有劇烈變化的,上传的这个c、b也是没有劇烈變化的,看后处理后的程序就很清楚了。
5、兩側轉折處將工件轉個角度另外作程式:受机床范围限制,转角度不会很大。能传个上来看看吗?
25
发表于 2004-3-9 19:56:27 | 只看该作者
学习。。。
26
发表于 2004-3-9 22:08:04 | 只看该作者
  第三:表面有随机崩刀现象。
A1.我試過Table+Head,双Table都可以在Table到達極限時自動退刀,但双Head內定的格式沒法退刀,個人也認為不應退刀,而是到極限角度後固定刀軸以XYZ同動的方式繼續加工,但如此一來刀片更容易損壞,所以應該從程式設計下手,避開極限角度.
A2&A3.使用夾刀片式之刀具銑內凹或外凸的曲面時,一定要抬刀具后角,這是我們廠內師父教的,而且內凹面(像您的狀況),抬后角的角度要比外凸面更大,否則刀片一定壞.要不您試試看,反正就改個Lead Angle而已,就抓5度吧,試了就知道行不行.
Lintol的計算方式,在15版的原廠手冊中有看過,但是現在的Document中卻找不到了.看看Wave或是Sinderal老大有沒有相關資料可以提供???
27
发表于 2004-3-9 22:12:09 | 只看该作者
依您机床的型式應該是不行了,不知道另一面怎麼辦,換面夾持再繼續加工嗎??
28
发表于 2004-3-10 09:56:20 | 只看该作者
1、c轴limt其实是和崩刀没有关系的,例如pb后处理的c角是199度,接下去的点可能要超过200度,来个大回转例如-22度,用vb后处理的c角则是-19和-22度,在每条刀路上是没有超过200度极限的问题的,因此和崩刀是没有关系的。
2、Lead Angle可能是个好主意。能详细谈谈Lead Angle吗?使用Lead Angle后,vericut仿真好象球刀加工,5度会不会太大?
3、现在确实是调面加工。
4、两侧小圆弧面有另外程序加工,三轴的不甚理想,能提些意见吗?
5、老大能提供lintol的资料吗?找老大很难吧?
29
发表于 2004-3-10 10:00:36 | 只看该作者
30
发表于 2004-3-10 20:53:06 | 只看该作者
關於Lead Angle:
1.銑外凸形曲面,刀軸normal.切削方向如左圖,注意右下角會有材料流入刀具中心.
GMT+8, 2025-4-21 05:30 , Processed in 0.025644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
