【讨论】用PROE/NC来加工塑料模型应注意的问题。
发表于 2004-6-23 01:41:20 | 只看该作者
同意coffee_2003 的做法,我做手板3年了。对比较薄的工件也是用填石膏支撑。
32
发表于 2004-6-23 15:24:36 | 只看该作者
谢谢coffee_2003这么详细的回复。我也请教过别人了,现在的装甲基本是这样:底部还是用胶水粘,用胶木板做一工作台,打几百个孔做定位,每次新料打好四个孔就装上去,定位很准,而且不会移动,加工完翻过来就行。
还有转速听说要高才好,4000转为最好,可我打到3000就主轴很响了,进给慢一点,做下来也没有什么问题。
至于里面填石膏就有点麻烦了,我暂时不用,遇到很薄的再用吧。
33
发表于 2004-6-23 15:35:57 | 只看该作者
coffee_2003 :你光刀时的参数,步进为0.08是否太少?这样加工时间很长了,还能大一点吗?主轴转速5000是极限值还是你的经验数据?有没有碰到过塑胶被烧熔的情况?
34
发表于 2004-6-23 16:53:57 | 只看该作者
你說的這種加工方法是怎樣的﹐能詳細一點嗎(有圖片最好)﹖我們做的就是一般的手機的手板﹐一般是加工好內部后再填石膏﹐然后翻面做再做﹐底部也會貼雙面膠的~~至于你的轉速﹐太高了也會有很大聲音﹐平時最大也就用到5000﹐用的料是abs﹐還沒有出現熔料的現象~~
還有那個光刀的參數﹐這個要看產品的表面要求﹐曲面比較多時又是外觀面﹐一般就設小一點﹐這樣走出來比較光滑﹐也有利于后續的拋光﹐
35
发表于 2004-7-8 13:45:10 | 只看该作者
coffee_2003 :
不好意思,很久没有来。
我们在胶木板上打很多孔是为了定位用的,加工的胚料也要打三到四个孔,然后用定位销插进去,加工完一面后再翻过来,依旧如此,就不用重新对基准了。
定位销防止了XY方向的运动,胶水则防止Z向移动。
不知道这样说你能理解吗?我这里没有图片。
36
发表于 2004-8-8 12:09:06 | 只看该作者
兄弟:点接我下载解压的时候出现这样的问题啊,能帮我搞定它吗?
SZZCLOL.@163.NET   请多联系
37
发表于 2004-8-8 12:16:09 | 只看该作者
发表于 2004-8-8 12:17:09 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 18:49:50 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-18 21:04 , Processed in 0.031148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
