查看: 19206|回复: 38
【讨论】用PROE/NC来加工塑料模型应注意的问题。
发表于 2004-3-2 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE/NC栏目的开张是破衣人的福音啊!见到大家大都在讨论模具的加工,不知道有多少人用PROE/NC在做手板模型的加工,我初次涉足,请高手指点一二!
问题:
    1。对塑料加工来说,刀速S和进给F应该设置为多少为宜。
    2。正反面加工时因为塑料壁厚的问题,容易烧坏和变形,怎么样的加工顺序(包括装夹问题)会好一点。
   先发个一般的产品,大家讨论讨论,给我指点一下,也好填补这一片空白。
  塑料:透明ABS
  要求:里外都要加工,精度要求不高,有正负0.2就足够了。
发表于 2004-3-2 11:17:35 | 只看该作者
PROE的文件,欢迎大家做做。
发表于 2004-3-2 12:43:59 | 只看该作者
刚才想先编个开粗的上来,算了20多分钟就死机了。
发表于 2004-3-2 13:50:11 | 只看该作者
刚才的文件是IGS转来的,估计太大,算的时间长,再来一个快一点的,是汽车后视镜壳。
发表于 2004-3-2 13:53:32 | 只看该作者
第一步:先加工里面的。开粗,用T10R2,余量0。2
发表于 2004-3-2 13:55:07 | 只看该作者
第二步:光刀,用T2R0,不留余量。
发表于 2004-3-2 13:58:43 | 只看该作者
(上面的附件怎么不显示啊?是图片JPG啊!)
第二步:光刀,用T2R0,不留余量。
发表于 2004-3-2 14:10:35 | 只看该作者
光刀时我用surface mill,走了很多空刀,没有经验,请大家指教。
发表于 2004-3-2 15:13:07 | 只看该作者
第三步:把毛坯反过来,用胶水粘住底面,加工零件外表面,先留5MM固定位置以后再锣掉。
发表于 2004-3-2 15:14:47 | 只看该作者
好象没有人反应啊,我这样的加工工艺有没有问题呢?
GMT+8, 2025-4-16 00:01 , Processed in 0.026304 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
