查看: 17469|回复: 2
【讨论】调色板特征
发表于 2004-3-3 03:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
库特征
调色板特征
对于一般机械零件高速建模很有帮助
没看到多少讨论
大伙儿叙叙?
发表于 2004-3-3 08:32:04 | 只看该作者
這兩種我都試過 並不很熟練
特徵庫的用法 我的做法是
1.選取已建立之特徵 配合Ctrl Shift鍵做選取動作
2.檔案另存為sldifp
當特徵庫檔案更新時 也隨之更新
使用時 插入--特徵庫
但是螺牙不能為特徵庫
特徵調色盤的用法 大概是這樣
可建立一些 舉凡Part 組合件...等 存至內定之資料夾
然後叫出特徵調色盤 拖曳即可使用
另外特徵庫也可置入特徵調色盤中 方便拖曳使用
還有一項成形工具 可以製作鈑金 如沖孔 凹弧...變形等等
這是試玩過 粗略的心得 僅供參考
以後討論的時間只剩晚上了 上班地點要遷移
已沒有網路可討論了 真是.....
发表于 2004-3-3 23:36:04 | 只看该作者
  已沒有網路可討論了 真是.....
能来就好啊
在原带的库特征中
还有些小技巧的。。。
因为要达到灵活嫁接的目的
因此在“基础”的设计上有些麻烦
我还没有掌握好
根据感觉
如果用好的话
配合动态修改命令
可以很快的搭建复杂的空间构造
草创时很有效率。。。
修炼去了。。。
GMT+8, 2025-4-29 00:44 , Processed in 0.021946 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
