查看: 15887|回复: 5
【求助】资料汇集
发表于 2004-3-3 09:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现阶段我准备收集橡胶方面的所有资料,包括其特性,成形工艺,模具等所有相关的信息,这是以备结构工程师参考用,各位手头如果有这方面的资料请贴出来,我来汇集,整理,然后贴出来,小弟先谢过各位的合作了 ,鞠躬ING!
发表于 2004-3-3 09:53:50 | 只看该作者
我收集的都是很浅的东西,贴一点大家看看。
一、生胶之形成:
      生胶可分别为天然橡胶及合成橡胶两大类:
       1.天然橡胶:由橡胶树干切割口,收集所流出之橡浆,经
                  过去杂质、凝固、烟熏、干燥等加工程序,
                  而形成的生胶料。
       2.合成橡胶:由石化工业所产生之副产品,依不同需求,
                  合成不同物性之生胶料。常用者如:SBR
                   、NBR、EPDM、BR、IIR、CR、Q、FKM等。
                  但因合成方式的差异,同类胶料可分出数种
                  不同之生胶,又经由配方的设定,任何类型
                  胶料,均可变化成千百种符合制品需求之生
                  胶料。
二、橡胶原料的配制:
      橡胶原料的配制可分三个基本过程:
         1.素炼:素练是将生胶剪断,并将生胶可塑化、均匀化,
                帮助配合剂的混练作业。其效果是改善药品的
                分散,防止作业中产生摩擦热,而致橡胶发生焦
                烧现象,进而改变橡胶的加工性。
         2.混炼:混练是将配合药物均匀混入素练完成的生胶中,
                而混练的良否,直接影响制品的良否。药物分散
                不均,分子结构无法完全键结,橡胶则无法达到
                理想的物性。
         3.滚压:混练完成的生胶,经过滚压作业,将胶料中含有
                的多余空气压出,并完成所需的厚度,以利于模
                具内之成型作业。
三、橡胶的成型:
      生胶分子结构为不饱和长键之弹性体,所以成型的要件中,
      需有适当的药品添加物及外在环境因素(如时间、温度、压
      力等) ,将其不饱和键破坏,再重新键结为饱和键,并以真
      空辅助,将内含之空气完全逼出。如此,才可令成型之橡
      胶,发挥其应有的特性。若其成型过程有任何缺失(如配方
      错误、时间不足、温度失当等),则可造成物性流失,多余
      药物释出,变形,老化加速,种种严重不良现象产生。
发表于 2004-3-3 16:46:17 | 只看该作者
ding
发表于 2004-3-9 11:16:47 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2004-3-9 11:52:01 | 只看该作者
有这样的书买呀,
发表于 2006-3-18 21:58:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 12:32 , Processed in 0.024287 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
