【求助】如何確認廠商給的3D圖面和我們的原始3D圖面是否一致?
发表于 2004-3-3 16:10:23 | 只看该作者
eddie wrote:
将两个part装配后,使用分析模块,分析不同的section,而且可以任意拖拉(图中鼠标指示处),不能完全cross时可以输入一个大的数值。
  topsolid在这里做得很好,随便做一个平面可以随心所欲的拖拉出任意截面,在装配图里面检查壁厚是否均匀也很有用。在不同的人修改同一个产品时很适合用这个方法。
高手能做個AVI嗎???
我想仔細看看你怎麼做的.謝謝!!!
22
发表于 2004-3-3 16:30:16 | 只看该作者
图片已经很清楚了,下载后方打好好看看。如果连这个都不知道怎么做,也不用去改了。
1,同一个产品坐标不会改变吧?缺省装配。如果坐标变了,同一个产品的装配你不会吗?只装配你要检查的你的和你客户的part.
2,菜单--曲面分析--选择cross sections类型(也就是type里面最下面的那个),surface选择all surface.然后选择基准平面.并确认分析方向
3,在display里面除了none选择其它三个任意的都可以,因为我们这个时候不是检查曲率,而是检查两个相同的产品的差异.单击一下computer就可以看到结果了,这个时候可以用鼠标拖动offset后面那个浮动条,差异就一览无余!
当不能完全显示的时候,修改后面的数值,然后回车,明白了吗?
如果你的名字不是灰色,我就给你做avi,哈哈
23
发表于 2004-3-3 16:37:19 | 只看该作者
24
发表于 2004-3-3 16:40:17 | 只看该作者
裝配起來﹐采用CUTOUT
25
发表于 2004-3-3 16:44:48 | 只看该作者
收钱的是么
26
发表于 2004-3-3 16:47:27 | 只看该作者
当然不是了,偶追求心理平衡么,呵呵
27
发表于 2004-3-3 16:50:17 | 只看该作者
那你現在心理平衡了嗎?
謝謝
28
发表于 2004-3-3 17:16:25 | 只看该作者
路过
29
发表于 2004-3-3 18:05:56 | 只看该作者
受教了
30
发表于 2004-3-3 19:17:36 | 只看该作者
方法:
1.打开原始3D圖prt
2.在菜单中选择“分析”,接着选择“比较零件”,接下来选择“按特征‘
3.选择廠商給的3D圖prt.
GMT+8, 2025-3-16 06:17 , Processed in 0.029382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
