查看: 18634|回复: 15
【求助】工程图中的属性链接问题
发表于 2004-3-3 17:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下只找到sw sheet scale
有没有自定义比例的属性链接阿,有的话是什么语句
先谢谢了
发表于 2004-3-3 20:30:13 | 只看该作者
可以这样链接!
发表于 2004-3-3 22:20:11 | 只看该作者
不懂,里面没有链接自定义比例的选项啊
链接的图纸设定的比例,可我经常用的是自定义比例:(
大大再 指点一下:)
发表于 2004-3-3 22:35:14 | 只看该作者
属性有两组的
一个是零件属性
另一个是工程图属性
你说那个在工程图属性里就有了。。。
发表于 2004-3-4 21:58:30 | 只看该作者
没找到。。。
老大,贴个图看看好么
发表于 2004-3-5 00:57:59 | 只看该作者
pwbox wrote:
没找到。。。
  老大,贴个图看看好么
二楼的图上已有了
发表于 2004-3-14 11:27:24 | 只看该作者
还是没找到。。。
老大们是不是误解了我的意思
工程图里有两个比例,一个是图纸比例,这个链接我知道
还有一个是自定义比例,不是图纸默认的比例,我想链接的是这个,按照大大们的链接方法只能找个默认的图纸比例链接啊
恕在下愚钝:(
发表于 2004-3-14 22:15:57 | 只看该作者
这样啊
我没这样用过
都是图面空处右键菜单中改比例。。。所以没发生过连不上。。。
粗想这功能好像重复
我估摸设计那个自定义比例的功能用于局部剖之类场合
如果坚持要连接自定义比例的话。。。我一时帮不了你
得去啃英文API帮助了
发表于 2004-3-14 22:23:14 | 只看该作者
你修改图纸比例的时候这个选项还是会改的啊!这不就是自定义了吗?^_^
发表于 2004-3-15 01:37:17 | 只看该作者
俺刚学会属性的连接和自定义,做个演示吧,见笑了~文不对题啊~~
GMT+8, 2025-4-22 14:48 , Processed in 0.023548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
