123
返回列表 发新帖
我今天试模,发现了个奇怪的问题
发表于 2004-3-5 20:40:51 | 只看该作者
你自己想想实际产品大过模具数,问题。你是否在电脑里的数有比例。
22
发表于 2004-3-5 22:57:15 | 只看该作者
天儿还是帖个产品图上来看看吧
23
发表于 2004-3-6 14:53:15 | 只看该作者
不知你用的是什么材料,有的材料的纵向缩水和径向缩水值不同的哦
24
发表于 2004-3-6 19:26:11 | 只看该作者
能不能举几个例子说下~
25
发表于 2004-3-6 23:54:03 | 只看该作者
tian_98 wrote:
  脱模方向投影面积确实比较大,240*170,我用了6根支柱,强度应该没有问题,没有飞边,比厚2mm
试试把一小部分看看是否2mm
如不是2mm-----------------模具尺寸问题
如果是2mm-----------------模具在注射时发生"弹性形变"
26
发表于 2004-3-7 11:08:14 | 只看该作者
昨天又试了一次模,确实是压力与冷却时间问题
GMT+8, 2024-12-27 10:04 , Processed in 0.023745 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
