查看: 15599|回复: 1
pro/e使用“集成”菜单
发表于 2004-3-3 19:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在检索集成工程文件和差异报告,并显示源对象、目标对象后,会出现“集成”菜单,列出用来进行集成的下列命令:
·下一个 - 移到报告中的下一个项目(差异)。
·前一个 - 移到报告中的前一个项目(差异)。
·显示 - 在活动窗口中,加亮对应于差异报告中当前项目的图元(如特征或元件)。(仅当当前项目属于当前Pro/ENGINEER窗口中的对象时,才可使用该命令)
·信息 - 显示“信息窗口”,包含差异报告中当前项目的有关信息,例如模型名称、元件编号、内部标识号、零件名称以及父项和/或子项。
·操作 - 显示“操作”菜单。当为报告中某个项目(如特征或元件)的实例指定一个操作后,则当每次该项目出现在报告中时,会自动为该项目设置所指定的操作。
“操作”菜单包含下列命令:
―合并 - 将该源项目标记为自动合并到目标中。
―删除 - 将该项目标记为自动从目标中删除。
―忽略 - 忽略该项目(即虽然已发现了差异,但不对其执行合并或删除操作)。
―手工处理 - 手动集成该项目。包括将该项目从源对象手工复制到目标对象。
―已合并 - 在手工合并项目后,将其标记为“已合并”。
―已删除 - 在手工删除项目后,将其标记为“已删除”。
―清除 - 清除所有未执行的操作或指令以忽略项目。
―执行 - 自动执行在差异报告的“操作”列指定的操作,以消除源对象和目标对象之间的差异。每个项目都将根据为其指定的操作而标记为“已合并”、“已删除”或“已忽略”。
·保存报告 - 在本地工作区中将差异报告保存为ASCII文本文件。
·合并视图 - 显示差异报告,其中,项目按要进行集成以解决所有外部参照的顺序排序(例如,父项必须在子项之前合并,子项必须在父项之前删除)。
·差异视图 -(缺省)按对象排序显示差异报告,在对象内按项目类型排序。这样可以快速表示出差异的位置和内容。
·完成/返回 - 关闭“差异视图窗口”并退出“集成”菜单。
下面是一个差异报告示例,其中对列出的项目指定了操作。
显示已指定操作的示例差异报告
发表于 2004-3-3 19:12:48 | 只看该作者
显示已指定操作的示例差异报告
GMT+8, 2025-4-29 21:55 , Processed in 0.038617 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
