查看: 24278|回复: 10
【求助】关于G17 G18 G19加工平面混合使用
发表于 2002-2-8 20:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 关于G17 G18 G19加工平面在后置处理生成NC程序,能否混合使用G17 G18 G19 I、J、K 。
发表于 2002-2-9 01:00:08 | 只看该作者
您想如何混合运用?
能列一个您认为是混合运用的G代码片断出来吗?
发表于 2002-2-9 09:40:44 | 只看该作者
比方:
   X... Y...
   G17
     G03 X0.500 Y2.05 I0.0 J 0.59 R 250
     G18
     G02 X16.56 Y0.15 I0.0 K0.68 R2.5
      G19
      G02 X5.600 Y15.6  J2.5 K8.0 R100
     用于圆弧插补
发表于 2002-2-9 18:22:48 | 只看该作者
这个我还真不知道
你可以到这里https://www.hisensecad.com/bbs30/default.htm的
NC(数控加工)栏目问问。
恭祝新年快乐
发表于 2002-2-11 10:30:35 | 只看该作者
完全可以。这与您编的程序有关。
发表于 2002-2-23 16:44:50 | 只看该作者
只要你的机床支持三平面圆弧插补,就没有问题。
发表于 2002-2-23 16:53:03 | 只看该作者
這要看你是用什麼加工
就以3軸加工而言
在做等高時,就只會有G17出現
而在做投影加工時,才有可能出現G17,G18,G19
當然,先決條件是你的刀具路徑必須有平行X-Y,平行Y-Z,平行Z-X的圓弧
再來就是在MACHINING(忘了怎麼拼了)的參數中選擇輸出
再去修改MDFA或是後處理,這樣才算完成
发表于 2002-5-19 00:20:11 | 只看该作者
我开五坐标加工中心很久了,现在的CAM软件大都支持G17.G18,G19混合使用,关键是看你的加工中心有没有支持此编程功能,如果机床编程说明书中提到有这方面的例子就肯定没有问题,因为机床厂家总会就最花哨的功能演示出来。在某些立卧转换的五坐标加工中心中,G17/G18/G19除了代表你所表示的圆弧在那个平面外,还有就是决定了刀具刀长的补偿方向,用G17时刀长补偿在Z轴方向上,用G18时刀长补偿在Y值方向上。如果你不太清楚,最好别乱试,在后置输出时可以选垂直于主轴的方向的加工平面,让其他平面内的圆打断成直线就成了。如果你的机床有幸支持此功能,你就幸福了,用等粗糙度曲面加工方法后处理时的程序要短好多呢,赶快翻翻你手头的资料吧。
发表于 2008-12-27 12:14:30 | 只看该作者
谢谢楼主,呵呵
发表于 2010-3-20 02:25:25 | 只看该作者
从G17铣G18的圆弧为何用刀补会报警?
G17G1G41D1XOYO;
G18G2X10Z10R10;
各位仁兄有没有遇到过呢?
GMT+8, 2025-2-7 10:12 , Processed in 0.030626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
