查看: 28353|回复: 12
【求助】怎么将成型工具的方向旋转90度?
发表于 2004-3-4 11:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想将成型工具的方向旋转90度, 可将草图旋转90度却没用?书上介绍
用"修改草图"命令旋转草图,可我没找到这个命令,  还有标注定位尺
寸时, 有时怪怪的,并不是所见如所得,这又是怎么回事呢?期盼中....
发表于 2004-3-4 11:17:41 | 只看该作者
在拖进来的时候,出现定位草图,然后从工具-草图绘制工具-选择修改,出现对话框,然后在旋转框中输入角度,回车,关闭对话框。然后单击确定
发表于 2004-3-4 11:20:04 | 只看该作者
已经做完了,编辑草图用这个办法也可以的。不过2004的草图功能旋转、移动等功能不起作用(草图变方向,但是成型工具不变)
发表于 2004-3-4 11:48:41 | 只看该作者
谢谢neuw, 2003也是草图功能旋转、移动等功能不起作用,草图变方向,但是成型工具不变.
发表于 2004-3-4 18:22:29 | 只看该作者
改变草图的方法对一些成形是可以的.但对
Program Files\SolidWorks\data\Palette Forming Tools\louvers
这个成形就不行了.俺试过几关次都没用.
另,俺看SW的设计文件时,对其中一个操作不明,如下图所示,请高手指点
发表于 2004-3-5 08:26:16 | 只看该作者
发表于 2004-3-5 10:11:58 | 只看该作者
就是用的修改的命令呀。你可以将草图全部选中,然后点击修改命令,出现对话框,如果将鼠标放到草图上,就出现这些符号。可以移动旋转,也可以镜像对称(要将鼠标放到端点的小球上)。
cadfree wrote:
改变草图的方法对一些成形是可以的.但对
  这个成形就不行了.俺试过几关次都没用.
发表于 2004-3-5 10:15:36 | 只看该作者
mpvr小弟你太好了,想得真周到,谢谢你!!!!!
发表于 2004-3-5 10:54:14 | 只看该作者
正如5楼所述,有时候修改草图后,成形工具就跑不见了,明明草图还在零件上,见图示。
发表于 2004-3-5 12:07:20 | 只看该作者
对,有时草图的位置和实际成型出来的位置并不是所得如所见(如图)
GMT+8, 2025-1-31 14:57 , Processed in 0.033257 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
