查看: 17379|回复: 14
不要让我失望(做电视机的朋友)!!!
发表于 2004-3-4 15:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是电视机前壳行位(滑块).我想说的是图中做标记的部分.
我厂做电视机二十多年了,这行位一直就这德性.我认为此部分结构有两点缺陷:
1.浪费材料(材料费涨得厉害) 2.加工费高
我想做标记部分结构能不能改进.比如说,做镶块(怎样镶?要包保证精度和强度).
希望同行们不吝赐教.
模具的生命在于创新!!!
发表于 2004-3-4 16:39:46 | 只看该作者
我們做顯示器后殼﹐模具結構差不多﹐但我們模具不采用這種結構
发表于 2004-3-4 22:06:09 | 只看该作者
底壳是可以做个托板的,但是面壳考虑到产品的问题.如果是也做个托板的话那么他的碰穿的地方将会太单薄了,所以那样做是不可靠的.
发表于 2004-3-5 08:52:27 | 只看该作者
syb911:
   其实底壳和面壳的行位结构差不多.
发表于 2004-3-5 08:56:58 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2004-3-5 15:12:25 | 只看该作者
這個地方不能鑲!但這個地方像這樣做不合理!(拆裝模具不方便)
发表于 2004-4-22 22:04:31 | 只看该作者
其实那两块,可以做成镶件,做成行位拖块,锁在行位上,拖块底部与行位底部平齐,我们公司也做电视机模具的,一般都这样,效果挺好的!
发表于 2004-4-23 13:56:26 | 只看该作者
我以前在电视机厂里做过,好像是用镶块的,那公司10几年来一直是用镶块结构的。加工方便,而且又省料。
发表于 2004-4-23 16:21:30 | 只看该作者
我沒有做過電視機,
我的理解這兩片凸出位是平衝行位用的,
保持比例(高和厚)(1:1)
如果做鑲件,行位主體厚度要加厚,(保证精度和强度)
模胚也要加大.
那就看成本了.
发表于 2004-4-23 18:59:29 | 只看该作者
当然是做镶件比较好了。
GMT+8, 2025-4-25 02:25 , Processed in 0.040505 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
