查看: 15810|回复: 3
catia v4轉45﹖
发表于 2004-3-5 10:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位老大﹐我現在手頭有尾綴為".mod"的V4檔﹐請問在V5中的CATIA V4﹐V3﹐V2中如何去轉換把V4檔轉成V5的CATPART檔啊﹖
  拜託各位了 ﹗﹗﹗
发表于 2004-3-5 11:23:09 | 只看该作者
用V5打开该文件,然后使用COPY,新建PART在把使用PASTE SPECIAL即可。
发表于 2004-3-5 17:34:21 | 只看该作者
v5打开 低版本文件 ,然后点击树 ctrl+c, 新建一个part文件,然后ctrl+v,
然后隐藏坐标面和坐标,隐藏所有的线!
  居中显示,45等角,更新 save!
通常 要用原文件名save 一个solid ,一个cgr !
困难的事是把要求转换为实体的部分如何转换!
发表于 2004-3-5 18:30:41 | 只看该作者
*.mod重命名为.model,(否则CATIA不可识别),打开后在三维空间选中左侧结构树copy,新建part文件后,有两种方法 :
1.paste :surface+solid  速度较快,不带特征
2.paste special>as result : 很慢,特征大部分可得到,少数出错先deactivate,后稍作修改即可
GMT+8, 2025-4-26 05:17 , Processed in 0.024586 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
