举报
wyvern1998 wrote: 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离(CREEPAGE DISTANCE, CLEARANCES AND DISTANCES THROUGH INSULATION): 1.爬电距离和电气间隙不应小于表10所示的数值。 通过测量来确定是否合格。 接线端子与易触及的金属部件之间的间隙,在螺钉或螺母尽可能拧松 的情况下进行测量,但此时的电气间隙应不小于表10规定值的50%。 距离(mm) 爬电距离 电气间隙 不同极性的带电部件之间: 有防止污物沉积的保护无防止污物沉积的保护漆包线绕组 2.03.02.0 2.02.52.0 带电部件与越过基本绝缘的其它金属部件之间: 有防止污物沉积的保护无防止污物沉积的保护带电部件是漆包线绕组在电热管的末端 3.04.02.01.0 2.53.02.01.0 带电部件与越过加强绝缘的其它金属部件之间:带电部件是漆包线绕组其它带电部件 6.08.0 6.08.0 用附加绝缘隔离的金属部件之间 4.0 4.0 2 . 对于工作电压小于或等于250V的金属部件之间的穿通绝缘距离,如 果它们是由附加绝缘隔离的,则不应小于1.0mm;如果它们是由加强 绝缘隔离的,则不应小于2.0mm
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 16:51 , Processed in 0.029905 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
