查看: 16440|回复: 5
请指教:用UF_MODL-create_simpe_hole在平面上开孔,总是不能成功
发表于 2004-3-5 14:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    已经做好的一个立方体BLOCK,用UF_UI_select_single选择该BLOCK,然后用
UF_MODL_ask_face_data选择该BLOCK上要开孔的面,该函数同时获得面的法向和点,然后用这些数据在面上开孔.结果,不能控制开孔位置,UF_MODL_ask_face_data函数得到的点是该面的中心点,每次开孔都是在面的中心.
     请问,有没有什么办法,可以获得面的任意一点?就像UG中打孔的那个命令一样的?
发表于 2004-3-5 14:57:27 | 只看该作者
把你的源程序贴上来看看!
发表于 2004-3-5 15:10:05 | 只看该作者
程序如下,省略了部分变量定义:
do
      int irc=UF_UI_select_single(message, [$opts, &response, &object, cursor, &view)]
      UF_MODL_ask_face_data(object, [$type, point, dir, box, &radius, &rad_data, &norm_dir)]
      if (type!=22)
        uc1601("请选择一个平面",1);
        UF_DISP_set_highlight(object, 0);
    while (!(type ==22[$&response==5))]
    int ret;
    char * diam="40";
    dir[0]=-dir[0];dir[1]=-dir[1];dir[2]=-dir[2];
    tag_t  feature_obj_id;
    ret=UF_MODL_create_simple_hole(point,dir,diam,"50","0",object,NULL,[$feature_obj_id)]
    if (ret!=0)
      UF_UI_write_listing_window("No hole created!\n");
发表于 2004-3-5 16:07:45 | 只看该作者
liberty000 兄:
   怎么样,有什么好办法吗?
发表于 2004-3-5 17:50:20 | 只看该作者
任意一点不是用UF_MODL_ask_face_props吗?
发表于 2004-3-5 18:37:10 | 只看该作者
1 点应该在平面上,你可以调试一下,看看点的位置
2 方向应该是面的反方向
3 确保你选择的那个东东是一个平面
GMT+8, 2025-10-17 14:02 , Processed in 0.026506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
