查看: 83274|回复: 269
[讨论] 非参圆角的 n 种去除方法!
发表于 2004-3-5 16:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去除非参圆角的 n 种方法!(原题由  随风  提供,同时感谢 lwj-zy)
写在前面:
也不是说这些就是实际中去除非参圆角的方法,很多时候还是需要
具体问题具体分析的。
呵呵,其实也就是想让大家拓宽一下思路。
东西很简单,写出 多种方法,一步操作去掉那个圆角。
(注:那个圆角是去参了的,所以没有那个圆角特征)
补充一下,加材料的布尔运算不算,比如说 拉伸。
后来经过网友们的强力发掘,已找出了 20 种左右方法(十几 种带参特征和 几 种非参)
希望在高手云集的这里,找到更多的方法,呵呵。
如果有,大家可以跟贴。
发表于 2004-3-5 16:38:42 | 只看该作者
1  非参
发表于 2004-3-5 16:41:14 | 只看该作者
2 非参
发表于 2004-3-5 16:43:07 | 只看该作者
发表于 2004-3-5 16:44:07 | 只看该作者
发表于 2004-3-5 16:45:40 | 只看该作者
发表于 2004-3-5 16:46:10 | 只看该作者
粗略数数:不计拉伸:
UG有9个指令达到这个目的,
有的指令可以作出2种方法
发表于 2004-3-5 16:48:40 | 只看该作者
等老兄贴完,看看能否插一脚,呵呵
发表于 2004-3-5 16:49:15 | 只看该作者
6 看看 强大的 direct modeling
发表于 2004-3-5 16:51:40 | 只看该作者
楼上的速度真快,就想多多发现一点!
GMT+8, 2025-4-21 01:21 , Processed in 0.032482 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
