查看: 15970|回复: 11
请教一个工程图尺寸公差的问题
发表于 2004-3-6 10:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位朋友帮忙,是怎么一回事?配置文件都一样,只是不是在同一个路径,PRT文件也不同而已。困惑
发表于 2004-3-6 10:21:33 | 只看该作者
上图不够清晰,重新看一个
发表于 2004-3-6 10:22:43 | 只看该作者
眼睛好累好花,看不清::n
发表于 2004-3-6 10:41:37 | 只看该作者
谢谢ZLS888!
意思就是:
公差是在尺寸后面用@+0@#@--0.012加上的,为什么两个图的公差高度不一样?????
发表于 2004-3-6 11:39:56 | 只看该作者
我也是这样情况!!!顶!!!
发表于 2004-3-6 12:53:33 | 只看该作者
你是说公差数值高度为何不同吧?
修改一下配置文件dtl就可以了::y::y
发表于 2004-3-6 13:01:55 | 只看该作者
buson wrote:
我也是这样情况!!!顶!!!
如图所示及下面的那条,改改看::y::y
发表于 2004-3-6 14:01:56 | 只看该作者
zls888兄:
我试了,tol_text_height_factor只对当tol_display设置为YES时显示的公差起作用,但对于用标上下标标出来的公差并不起作用,我那两个图用的是同一个dtl文件。
是不是有哪个配置选项可以控制标上下标搞出来的高度????????
发表于 2004-3-6 16:22:38 | 只看该作者
huangmoming wrote:
zls888兄:
再顶!!!!
发表于 2004-3-6 17:24:45 | 只看该作者
thank you !buson兄
顶到有人解决为止!
GMT+8, 2025-3-15 23:42 , Processed in 0.037808 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
