查看: 19980|回复: 9
关于loft命令的疑惑。请大虾们赐教。。。
发表于 2002-9-9 10:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是sjs题的一个问题,我也对loft也不是很熟悉,以前看过2位斑竹讲过类似的问题,劳驾2位和其他高手多讲讲这个命令的各种用法及实例,当然也可与UG等软件比较比较。谢谢!
SJS:对一个任意截面到一点又如何loft呢?比如这个截面是四边形、五边形或更多边形。在pro/e里这一切很容易实现,只要用blend命令就行了,并还可以控制到点的方式:是smooth还是straight?
发表于 2002-9-10 00:30:25 | 只看该作者
我也是忙料一下午,也沒有搞定。對于多個PROFILE(包含一點),就用SPLINE連起來邊界,用LOFT也可以,可以得到,但牽強料一點。
INTA還有幾個問題請教:CATIA中的DRAFTING中,2D中的尺寸不可以更改,為何?PROE就可以,2D改后,3D也同時更改。
在CATIA中的草圖中,可以輸入文字嗎?
還有CATIA的LAYER管理中,就是TOOL-VISUALIZATION FILTER EDITOR中的AND,OR,NOT如何解釋?
這幾天,我對著PROE學CATIA,PROE中有些功能CATIA還沒有。(可能我自己還不能夠靈活,熟練的用CATIA)。
发表于 2002-9-10 13:54:57 | 只看该作者
当然在学catia的时候不要老是想着peo/e,同样的事用不同的软件可能都能做到,但是思路却有可能不一样。我私下认为学CATIA的时候最好是忘掉PRO/E。
对于catia,我觉得和UG有点差不多,都可以是非全参数化建模,不同于PRO/E.是不能够由2维来改3维的,可能是考虑到混合建模的原因吧。
对于CATIA的LAYER管理,在HAHA斑竹的指导下,我私地下认为那个用处还不如在目录树下操作起来方便。AND,OR,NOT只是逻辑关系罢了。和C语言里的意思是一样的。
关于输入文字的问题见:
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=3387&h=1&bpg=3&age=60
发表于 2002-9-10 15:53:37 | 只看该作者
同意你的意見。我想主要是CATIA我還是不熟悉。謝謝你。
发表于 2002-9-10 19:08:31 | 只看该作者
可以阿
发表于 2002-9-10 23:36:51 | 只看该作者
HAHA,你的图形我很迷惑,就是只能有两个SECTION,其中一个是任意的多边形,一个SECTION就只能是点,而不能是其他,你的可能是两个SECTION,但其中没有点,而是靠GUIDE来得到,这个应该不算。
发表于 2002-9-13 11:53:10 | 只看该作者
我也作了一下练习 用点 还真得作不出来 请高手指教!~!!
发表于 2002-9-13 14:09:37 | 只看该作者
關鍵或許是用草圖做點!!
((很久沒有用catia了))
发表于 2002-9-13 14:48:24 | 只看该作者
pepsi wrote:
關鍵或許是用草圖做點!!
((很久沒有用catia了))
我认为这是正确的
发表于 2002-9-13 14:59:10 | 只看该作者
1.在CATIAV5中,是不支持loft从一个截面到一点作光滑曲面的.
2.可以采用fill方式,利用导引线填充.
3.当是多个截面向一点收缩时,可先用截面loft出一个曲面后,再利用最后一个截面施加边界条件向一点fill.
GMT+8, 2025-4-26 22:46 , Processed in 0.026187 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
