查看: 16918|回复: 10
请教!
发表于 2004-3-8 16:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC料,1MM厚,长70MM,宽26MM的平板,难不难注,注射后会出现什么问题?会不会太薄。
发表于 2004-3-8 16:26:10 | 只看该作者
对平面度有什么要求?
发表于 2004-3-8 16:43:32 | 只看该作者
模具上注意进胶位加设二次浇口。
发表于 2004-3-8 16:47:01 | 只看该作者
是面板前视窗,表面不能出现注塑方面的缺陷。平面度没有特别要求。就是要求透明度要好。
发表于 2004-3-8 17:08:27 | 只看该作者
如果上均厚1.0的那么就不用注塑了!直接冲剪成型!
发表于 2004-3-8 17:11:07 | 只看该作者
这也是一种不错的方法。
发表于 2004-3-8 17:18:56 | 只看该作者
1.最好采用线形的浇口,然后在料流的后段模具做好排气的设计.
2.料一定要干燥完全了,要不会影响透明度的.
3.纯的pc料,而且流长比又较大,所以注塑会有困难的,模具的温度要高一点,最好是使用高的料流和模具温度,用低的注塑压力和速度.
个人己见,望大家批评!共同进步!
发表于 2004-3-8 17:59:34 | 只看该作者
采用冲裁也可以,但1mm的厚度毛边会很大;采用注塑,难度大、缺陷多。采用切割比较好。
发表于 2004-3-8 19:36:50 | 只看该作者
毛边大可就不行,看来还是要改大厚度。要么改小厚度搞成冲剪,就怕强度不足。
发表于 2004-3-8 21:52:45 | 只看该作者
建议找胶片厂订购
GMT+8, 2025-4-29 19:11 , Processed in 0.025196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
