查看: 17372|回复: 11
传一个斜齿轮的PART,请批阅。
发表于 2004-3-9 00:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个斜齿轮,螺旋角是45度,我以前常用两个螺旋角相同(都是45度)的斜齿轮组成一对成90度的异面齿轮传动结构。在这样的齿轮副中,齿面相互是点接触的,受力情况不好,但是我当时所需要的主要是传递运动,而传递的动力是很小的,或者说是微不足道的。
关于用PRO/E画齿轮,尤其斜齿轮,我学PRO/E的初期就想实现,可是当初涉足太浅,无法实现。后来看了一些书,如孙宏江等,以及网上的作品,发现其作品都有不足之处,如有的用法向齿廓在端面用混合扫描法生成齿形,斜齿轮的齿廓在法面是渐开线的,经过一个角度的投影,在端面依然还是渐开线吗?不得而知:有的甚至用圆弧代表渐开线,那更不用说了。
我这个斜齿轮的做法是:
1 首先确定好法向模数、齿数、压力角、螺旋角等。
2 画出分度圆,基圆,齿顶圆,齿根圆。
3 创建一个与分度圆成45度(即螺旋角)的基准面,画出当量分度圆、基圆及法向渐开线(没有人做这一步,是否需要,翻开机械原理就知道了)。
4 用投影法在齿轮端面生成端面齿廓,使端面齿形变“胖”(这时的投影线无论是不是渐开线,就与我无关了。)
5 用Formed法在分度圆柱面上生成一条螺旋线(孙宏江这一步有问题,以后有机会细谈)。
6 用混合扫描法生成第一个齿形。
7 复制、阵列。
8 加上其他结构。
须改进的方面:
1 没有实现参数化,仅适用某一具体实例,在其他场合得从头再来。接下来要建立关系式。
2 没有考虑到变位参数,有待充实。
发表于 2004-3-9 00:51:56 | 只看该作者
重传
发表于 2004-3-9 17:37:51 | 只看该作者
對不起,你那叫螺旋齒輪,不叫斜齒輪
发表于 2004-3-11 21:47:05 | 只看该作者
老兄:你的PART在上偉時沒有壓縮,下載後是一個綱頁,不知如何才能用PROE打開?各位高手,你碰到這種情況是怎樣處理的?能告訴我嗎?
发表于 2004-3-11 22:57:42 | 只看该作者
压缩后重传
发表于 2004-3-23 14:26:22 | 只看该作者
dfsg   din
发表于 2004-3-23 15:04:34 | 只看该作者
问一下:斜齿轮的齿廓在法面是渐开线吗?不是端面齿廓为渐开线吗?
发表于 2004-4-20 22:53:36 | 只看该作者
确认正确吗?请高手看看!不要?/
发表于 2004-4-21 01:03:22 | 只看该作者
叫螺旋伞齿啊///
发表于 2004-4-21 09:57:20 | 只看该作者
思路不错,能坦诚的说出利弊,谢谢
GMT+8, 2025-2-26 09:58 , Processed in 0.024964 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
