查看: 18508|回复: 9
【注意】救命啊~~!!!rhino和proe
发表于 2004-3-9 10:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐,我是学工设的,刚毕业,找了份工作,公司要求我学proe,我,3dmax,auotCAD,poto ,coredraw 都会!还要不要学proe,,proe是做什么的?rhino可以取代它吗?proe和rhino有什么区别哈!
发表于 2004-3-9 11:05:59 | 只看该作者
rhino不可以取代proe,两者各有所长,rhino建模速度很快,但不好修改,精度不高。仅适于做效果图。PROE建模相对慢些,但精度很高,且相对来说修改较易。一般我用rhino做的外观只是用于效果图,之后我还是要用PROE来重做外观和结构。
发表于 2004-3-9 11:36:36 | 只看该作者
PRO/E是擅长的结构设计,
你是工业设计专业毕业,建模应该是专长.
你对结构设计有兴趣,可以学啊.
发表于 2004-3-9 11:51:40 | 只看该作者
大哥,我还没去过单位,我对实际的生产环节,还不是很懂,(在学校里,老师什么都知不道,书上说的好象都是大框框)。你能给我大概说一下,具体的流程吗?
比如说:平时自己设计的产品,都是视觉上的比例尺寸,我先用rhino建模型,在用3dmax渲染个效果图,就ok拉。但是去了单位后,要将其转化为产品,我还要做些什么?
发表于 2004-3-9 11:54:14 | 只看该作者
rhino 不是精度不高
rhino內定精度0.001 比proe的0.012還高的
會被誤會不高的原因是
rhino 曲線就算有0.5的間隙,依然能把曲面給蓋出來
但是proe 是參數軟體,沒接到就是不能做曲面
因此 rhino建模精度,必須由人自己掌控跟注意,不注意這個 當然隨便蓋都可以蓋出模型
但是就是問題很多
proe則剛好相反,能蓋出來  不要說曲面好不好,至少都在公差範圍內的品質
但也有好數就是修改參數方便
发表于 2004-3-9 12:28:56 | 只看该作者
whitecloud wrote:
rhino 不是精度不高
  會被誤會不高的原因是
  但是就是問題很多
  但也有好數就是修改參數方便
 顶下。。。UG的是0.0254 不过喜欢UG。。
发表于 2004-3-9 13:50:17 | 只看该作者
       关于rhino精度的问题是我搞错了,不好意思,这有点误人子弟了。多谢那位仁兄指正。
        另外,我现简明扼要的回答那个提问的朋友所说的:“用3dmax渲染个效果图,就ok拉。但是去了单位后,要将其转化为产品,我还要做些什么?”
       第一,确定产品的外形轮廓尺寸,一般会由客户指定,当然也可根据实际情况自定。但客户所给尺寸一般是根据货柜的容量反推回来确定的,他不会不考虑运输成本在产品中所占的比例。
       第二,不要急着画,看一下效果图在装配方面是否可行在外观布局上是否会影响模具的加工,是否会提高模具的成本,在注塑工艺是否容易控制其外观质量,发现有问题要及时同客户沟通。
       第三,结构设计时,结构布局上也要考虑是否会影响模具的加工,是否会 提高模具的成本,在注塑工艺是否容易控制其外观质量,等等。(在结构设计中,我通常先在PRO-E中建构一个参考零件,这个零件中大多是零件的外形尺寸各位置尺寸,之后我会将这个零件做为主控零件MERGE到其它零件中,这样在后面的设计工作中就容易些,且容易修改。)
      第四:零件的打样与制板, 手板完成后将各零件装配起来评估其结构,功能是否可以。一般都要改过几次板和图纸的。且记客户确认手板后决定起模时,一定要将结构重新审察几遍,不可大意。有些结构制板和开模出的效果是不同的。手板多改几次不要紧,模具改多了老板他可不干。
           第五:起模,模具跟进,试模板的确认,修模改模。
           第六:功能板,客户板,安规认证板的制作及确认
           第七:生产前夹具的制做及试产;量产;大批量生产。
           第八:生产异常的改善。
        我在上班,未能详述。我会抽点时间与你详细说说,祝你好运。也请各位高人多指点。
发表于 2004-3-9 14:13:21 | 只看该作者
huifengming
說的好
发表于 2004-3-9 15:40:25 | 只看该作者
非常感谢huifengming !!!
发表于 2004-3-9 15:43:02 | 只看该作者
whitecloud   huifengming   firegod   RHINO版主
你们都很专业呀,我许多都不知道,还要好好学习啊
GMT+8, 2025-2-4 15:59 , Processed in 0.029925 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
