查看: 15803|回复: 8
【求助】【讨论】如何修正能这样?
发表于 2004-3-9 14:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,如何修正默认文件能使打开文件时,图中圆中的为不选中状态?需要时再让其能preview.
发表于 2004-3-10 07:50:12 | 只看该作者
没人知道吗?还是不屑一讲.?
发表于 2004-3-10 08:39:57 | 只看该作者
总之是你的注册表文件关联弄乱套了,要不你那UGPART的图标也不是那样,所以你那预览也没了。
要想恢复以往那般,恐怕修改注册表是很难的,建议重装UG.
发表于 2004-3-11 00:12:14 | 只看该作者
好像没这个必要吧。。。只是图片显示而已,又不会慢
ugii_env.dat
#  The following variable defines the initial state of "review" check box
#  in File/Open dialog. The default value is ON.
#  Example:
UGII_SHOW_PART_PREVIEW=OFF
发表于 2004-3-11 00:14:10 | 只看该作者
也可以把这个打开:
UGII_DISABLE_PREVIEW=ON
发表于 2004-3-11 07:55:52 | 只看该作者
谢谢老大,你可别说.我们的文件都是放在server上的,而且没有用装配的概念,一套模具的所有3D都在一个文件中放的,所以文件个头特大,而且网卡最近不知为何,连接速度由100M-->10M,加上文件目录有深,故开看很费时.
发表于 2004-3-11 15:09:05 | 只看该作者
  ugii_env.dat
  #  Example:
老大,就是文件:ugii_env_ug.dat ,而不是文件:ugii_env.dat .
发表于 2004-3-11 19:55:56 | 只看该作者
俺的是原装的,你的是改装的
发表于 2004-3-12 08:11:19 | 只看该作者
iDesign wrote:
俺的是原装的,你的是改装的
什么意思?
GMT+8, 2025-4-30 01:13 , Processed in 0.026620 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
