查看: 17149|回复: 12
【讨论】请各位PP我的设计
发表于 2004-3-9 18:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是手提电脑线卷线盒,线收进去时要将端子也收藏起来,请各位指点如何造形和做结构?
发表于 2004-3-9 22:05:14 | 只看该作者
怎么没人回复啊,是不是我设计的太差了啊?
发表于 2004-3-10 11:22:07 | 只看该作者
只有这一张图,看不明白!
发表于 2004-3-10 13:39:11 | 只看该作者
打开后盖如图:
发表于 2004-3-10 15:39:45 | 只看该作者
是自动收的还是手动收的。
发表于 2004-3-10 18:06:51 | 只看该作者
出来时是手动,收线时是自动。
发表于 2004-3-11 09:16:31 | 只看该作者
看你的结构有点问题,我怀疑能否实现功能?建议你参考一下类似产品的结构-----如:皮尺,卷尺等!如果使用不方便,没人会买你的产品!
发表于 2004-3-11 18:15:48 | 只看该作者
请各位老大继续PP,谢谢!
发表于 2004-3-11 20:06:57 | 只看该作者
应该像磁带一样,多加几个滚轮,这样转动就会顺畅一下,而不会刮到线,形状是否可以好看些,这样一个盒子还不如没有的好看。
发表于 2004-3-18 19:45:39 | 只看该作者
我对造形是外行。
GMT+8, 2025-4-28 22:07 , Processed in 0.026655 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
