查看: 15864|回复: 3
【求助】一个实际问题请教
发表于 2004-3-10 21:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,铁管是烤漆的,其中的塑料件要定位,但它与螺杆的连接端很容易移位(由于装配前不能定位,所以铁管上的孔比螺杆直径大3毫米),请问有什么办法在装配时定好位,然后打紧螺杆以后塑料件/螺杆和铁管间再也不能有相对位移?
现在打紧螺杆后PP华司变形,中间部分沉到铁管孔里,很好的定位了,但使用一段时间后华司松弛,又出现相对位移.而选用弹簧华司就更不理想,请问有什么建议吗?谢谢
发表于 2004-3-11 11:30:21 | 只看该作者
加定位柱呀﹗﹗﹗
发表于 2004-3-11 15:39:08 | 只看该作者
谢谢答复,但因为生产时涉及的尺寸太多,所以必须要在装配中调整螺杆的位置,调整好才能定位.这样的话,请问可不可以,怎么加定位柱呢?
发表于 2004-5-29 16:05:01 | 只看该作者
意思不太清楚,能详细点吗
GMT+8, 2025-4-28 06:43 , Processed in 0.035143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
