查看: 16088|回复: 9
【求助】UG是绿色软件,但是数据转换用不了?
发表于 2004-3-10 22:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG是绿色软件,我重装了系统,但是数据转换用不了?其他可以正常使用,就是数据输入不行,装也不让装,它检测不到UG 2.0的存在,请各位的哥帮忙!谢谢!
发表于 2004-3-10 23:48:32 | 只看该作者
这样就不能叫 绿色 了
重来!
发表于 2004-3-11 13:03:55 | 只看该作者
有办法吗?重装烦啊!很多东西要重新设定,痛苦啊!
发表于 2004-3-11 15:08:28 | 只看该作者
不会吧,应该都可以用的,只要将uglmd弄好就行了吧
发表于 2004-3-11 19:57:36 | 只看该作者
太“绿”了不好
自己在环境变量中加上就行了
发表于 2004-3-11 22:36:08 | 只看该作者
iDesign 老大:你能说的明白点吗?我太愚蠢啦!救我啊!!!
发表于 2004-3-11 22:55:25 | 只看该作者
现在比重新安装还烦吧。。。
把这个先加上看看,不行再加
发表于 2004-3-11 23:11:41 | 只看该作者
报告老大:按你的做啦!但是我的UG2它就是不听话,还是不行,再怎么样加???
发表于 2004-3-11 23:55:59 | 只看该作者
我说的是,加了这个后安装转换模块!
如果还不想安装的话,那就等我下次重新安装系统的时候帮你试验吧
发表于 2009-8-18 22:14:04 | 只看该作者
这个绝对要顶!!!!
GMT+8, 2025-3-17 10:20 , Processed in 0.025433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
