查看: 16018|回复: 3
【求助】变量访问
发表于 2004-3-11 08:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于已经建立的变量,比如说var cre var=xxx1 real_value=0.1
var cre var=xxx2 real_value=0.2
var cre var=xxx3 real_value=0.3
我想利用循环语句访问
for ii=1 incre=(1) end_value=3
var cre var=((eval("xx"//ii//""")) &
real_value=(eval("xxx“//ii//"")*0.2
end
为何总是报错啊
多谢!
发表于 2004-3-13 06:16:01 | 只看该作者
没有找到eval的函数原型,作用是连接字符串?
推测:
1,var cre var=((eval("xx"//ii//""")) &
  上面的多了个引号,括号也让人摸不着头脑
2,adams命名,引用变量时不能使用表达式,在help中没有看到说明
3,一层括号代表取变量的值,2层就代表取变量名字符串?
结论:一头雾水,还是$好用,召唤高手
发表于 2004-3-13 06:16:26 | 只看该作者
再,
楼主华工的?
发表于 2004-3-15 08:29:45 | 只看该作者
我不是华工的!
句中的引号就是分别对''ii"的引用和对整个xxx(ii)的引用,eval是数值函数
你说$好用,以循环方式访问变量好用吗?
谢谢了
GMT+8, 2025-4-21 21:30 , Processed in 0.022230 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
