查看: 15660|回复: 7
【求助】【讨论】proe wildfire建立内部基准怎么麻烦了?
发表于 2004-3-11 14:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚接触proe wildfire,发现在建立特征时,为什么不能象proe2001那样,同时建立内部基准?还要先建立基准再做特征。那是不是有点麻烦?
望高人指一二。
发表于 2004-3-11 15:20:38 | 只看该作者
道理一样呀,只不过,一个在特征树上能找到,一个不能找到吧了
发表于 2004-3-11 17:28:07 | 只看该作者
那么特征树不是显得太繁琐了吗? 而proe2001和以前的版本,就是为了简洁才把它合并到特征里面的。
发表于 2004-3-11 20:18:59 | 只看该作者
可以建立内部基准,可以在任何需要生成内部基准时点击基准工具生成基准,基准生成后继续特征的定义工作,特征定义完成后生成包含内部基准的组。
发表于 2004-3-11 20:19:23 | 只看该作者
内部基准面的建立:
发表于 2004-3-12 11:59:58 | 只看该作者
先谢谢啦! 我再试一下。
发表于 2004-3-12 12:03:05 | 只看该作者
不错! 终于找到原来的感觉了!
谢谢!
发表于 2004-3-13 10:51:52 | 只看该作者
谢谢斑主!
GMT+8, 2025-4-29 01:57 , Processed in 0.047403 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
