查看: 15467|回复: 5
怎样提取group的名字?
发表于 2004-3-11 16:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Autolsp中,怎样实现对所选择的group,提取它的名称给变量?
发表于 2004-3-12 09:11:06 | 只看该作者
Alan兄,
為何興起學習Autolisp, 馬上問這樣有深度的題目, 以下步驟是否可以解決您的問題? 若是對的, 只要做個迴圈即可存取所有Group的名稱.
指令: (setq a1 (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))
((-1 . <圖元名稱: 4006bc68>) (0 . "DICTIONARY") (5 . "D") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <圖元名稱: 4006bc60>) (102 . "}") (330 . <圖元名稱: 4006bc60>) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) (3 . "ALAN") (350 . <圖元名稱: 4006bd70>) (3 . "ALAN1") (350 . <圖元名稱: 4006bd90>))
指令: (setq a2 (member (assoc 3 a1) a1))
((3 . "ALAN") (350 . <圖元名稱: 4006bd70>) (3 . "ALAN1") (350 . <圖元名稱: 4006bd90>))
指令: (cdr (nth 0 a2))
"ALAN"
指令: (cdr (nth 2 a2))
"ALAN1"
发表于 2004-3-12 14:21:48 | 只看该作者
wayne wrote:
Alan兄,
  "ALAN"
  "ALAN1"
谢谢!我的意思是我要通过ssget()选择一个物体,然后怎么知道这个物体所在的group的名字!然后再对这个group进行操作.就像group对话框界面中的findname按钮一样.
帮我看看有什么办法没.
发表于 2004-3-12 17:26:59 | 只看该作者
這支副程式我曾經寫過, 公佈步驟如下, 希望可以解決Alan兄的問題, 也希望大家討論有更好及更簡潔的方法.
指令: (setq b1 (ssget))
選取物件: 3 找到, 1 群組
選取物件:
<Selection set: 4a>
指令: (setq b2 (ssname b1 0))
<圖元名稱: 4006bd80>
指令: (setq b3 (assoc 330 (entget b2)))
(330 . <圖元名稱: 4006bd90>)
指令: (setq b4 (cons 350 (cdr b3)))
指令: (setq a3 (reverse a2))
((350 . <圖元名稱: 4006bd90>) (3 . "ALAN1") (350 . <圖元名稱: 4006bd70>) (3 . "ALAN"))
指令: (setq b5 (member b4 a3))
指令: (cdadr a3)
"ALAN1"
发表于 2004-3-13 13:25:37 | 只看该作者
  選取物件: 3 找到, 1 群組
  選取物件:
  <Selection set: 4a>
  <圖元名稱: 4006bd80>
  指令: (cdadr a3)
  "ALAN1"
变量a2从哪里来的?
发表于 2004-3-13 16:34:33 | 只看该作者
变量a2从哪里来的?
請看第二樓, 事先我在圖上作兩個group - "alan" 及 "alan1", 接著用dictsearch函數, 掠取 group的資料, 設為變量為a2.
感謝版主加分, 在ProE版已接受您許多的教誨.
GMT+8, 2025-2-25 19:56 , Processed in 0.031141 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
