查看: 20200|回复: 25
冲不锈钢材料用那种材料作凸凹模更好请高手说说
发表于 2004-3-11 18:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司做一模具:冲孔模  不过孔之间相当密.凸模用SK-51材 凹模用Cr12Mov但凹模总是冲裂请做过这方面的高手说一说.
发表于 2004-3-11 19:45:10 | 只看该作者
告诉我,你冲多大的孔
发表于 2004-3-11 19:46:17 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题
发表于 2004-3-12 12:40:45 | 只看该作者
不是材料的问题吧?
拿个排样看看
发表于 2004-3-12 14:55:05 | 只看该作者
凹模采用镶块形式并预应力镶入
发表于 2004-3-18 21:12:40 | 只看该作者
用SKD11
发表于 2004-3-23 14:42:04 | 只看该作者
我做过几套SUS304不锈钢的剪口模,
产品材料厚度为1.2MM的,模具材料用:XW-5(厂家:一胜百).
产品材料厚度为5.0MM的,模具材料用:GS-436(厂家:撒斯特).
效果非常好,建议使用.
注:材料的热处理一定要采用真空热处理,很关键哟!
发表于 2004-3-24 12:32:21 | 只看该作者
我认为凹模用Cr12MoV没有问题,有问题的;
1.可能是你的孔位排位太密,能否间隔一排冲。
2.凹模板厚度不够,不足以支持冲切的正压力,而且由于废料下落原因,不能 增加支撑。
3.单个孔冲切吨位不大,由于数量多,吨位非常大。
建议;
1.能否间隔一排冲。
2.凹模板厚度加厚,如果成本太高,可以用CrWMn或者50号钢加硬后做凹模垫板,漏料孔斜度与凹模相同,注意不能有台阶。
3.由于冲切吨位非常大,可以将第一排第二排第三排第四排凸模高度分别排列,有先冲,有后冲,将吨位分散。
4.根据凸模形状特点,可以将凸模端面做成“^”倒V形或者⌒圆弧形,这对减少吨位作用非常大。
5.保持上下模刀口锋利,
发表于 2004-3-25 20:22:00 | 只看该作者
我再多说几句,
1.前面帖子讲的凸模前后排高度不同,有先冲,有后冲,将吨位分散。这是基于曲轴下死点前后15°~20°的范围内基本上达到80%的吨位,所以能以小吨位的冲床冲大零件.
2.可以将凸模端面做成“^”倒V形或者⌒圆弧形,经过这样处理的凸模,实际吨位只有理论计算的1/2~1/3,这对减少吨位作用非常大。
本人曾经用100吨的冲床冲102键的计算机键盘中铁板(理论计算已达到128吨)
3.下模板的支撑非常重要,必须保证足够的厚度,抵抗冲切的正压力,而且凹模不能洼陷变形.从而保证Cr12MoV的凹模板不裂纹.
另外还有好多注意细节---------说的太多了,我的帖子发了一天了,请楼主发表意见.也请版主说说看法.
发表于 2004-3-25 23:37:14 | 只看该作者
修凸模或凹模的型面太麻烦了,干脆把凸模高度磨成多个台阶以降低冲裁力。当然罗这是在冲多个孔的情况下了!
GMT+8, 2025-4-28 08:38 , Processed in 0.024064 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
