查看: 21280|回复: 17
求教!---这种翻盖机构怎么设计
发表于 2004-3-12 10:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在公司让我开发设计一种翻盖,要求翻盖能在翻起过程中能在两个不同角度停住,小弟想了一个星期,都不行,不知道哪位大侠救救小弟,要不然我就要下岗了,
发表于 2004-3-12 11:15:23 | 只看该作者
说具体一点
发表于 2004-3-12 11:16:25 | 只看该作者
是什么盖子,是像手机那种上翻盖,还是普通的小盖子(比如:usb盖子),手机翻盖是有专用元器件的,那种小盖子的翻盖是靠结构来实现的,你说清楚!
发表于 2004-3-12 11:17:27 | 只看该作者
能不能贴张图看看,有很多方法可以实现这个功能:1》如在翻盖上做轨道,然后用刚珠和弹簧压紧的,2》直接在一翻盖上做轨迹,另一翻盖用塑扣卡住,3如果能装活页,到市场上买一个不就得了
发表于 2004-3-12 11:18:03 | 只看该作者
翻盖的重量,   翻转角度
发表于 2004-3-12 12:37:06 | 只看该作者
同意!讲得不错!模具中也经常用到这种原理!
发表于 2004-3-12 12:47:23 | 只看该作者
翻盖就和手机翻盖大小基本相同,盖上有双屏,主要是测试手机上的LCD屏的显示情况,所以要求几个不同的视角,而且机子必须平放在桌面上,怎么办,谢谢各位
发表于 2004-3-12 13:54:37 | 只看该作者
楼主见过翻盖手机的结构么?中间有个轴,来实现翻盖开合的动作的。可以找一找那个轴的元器件,应该有你需要的那种2档限位的。我曾经做过一款产品,就是镜头可以任意角度旋转的数码相机,就是靠一个专用轴来实现的。很容易的!
发表于 2004-3-12 13:58:24 | 只看该作者
上传一个转轴pat档给楼主,希望能有所帮助
发表于 2004-3-12 14:22:40 | 只看该作者
我也是做手机的
我想你的要求应该在转轴上,多打电话问一下转轴供应商吧
GMT+8, 2025-7-30 23:11 , Processed in 0.028944 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
