查看: 17377|回复: 6
【求助】工程图里的装配图自动生成序号的问题
发表于 2004-3-12 12:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SEV15里的工程图里的装配图自动生成序号的问题,我想请教一下,在生成的序号,很乱,能不能设定成很有顺序的排列,比如,1,2,3,4...等的排列,可是如下图8,2,7,1,3,6,4的排列不符合我们的国标呀。
发表于 2004-3-12 15:53:16 | 只看该作者
你可以修改序号
发表于 2004-3-12 16:32:44 | 只看该作者
3dcad wrote:
你可以修改序号
然后更新一下即可,我试过很好用.
发表于 2004-3-15 14:11:02 | 只看该作者
单击,然后直接输入你要的数字,回车就可以了
发表于 2004-3-31 17:32:24 | 只看该作者
我借着问一下.序号的指引线能不能指到零件的内部去啊?按国标的样式是要指到零件内部并要把箭头换成圆点的.不知道大家有没有试过
发表于 2004-3-31 18:35:37 | 只看该作者
指引线指到零件的内部去是不可能,箭头换成圆点是可以的。
发表于 2004-4-12 13:15:56 | 只看该作者
三维CAD生成工程图时,装配件的序号是依据做装配件时的顺序产生的。
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.023517 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
