123
返回列表 发新帖
【讨论]復雜3d曲線形式時做放射狀的分模面的方法。
发表于 2004-3-21 14:24:17 | 只看该作者
我很早就遇到过这类问题,也试过不同的方法,大部分时候用可变扫出可以做出来,比如楼主贴的这一个,用此法就行不通,在cimatron里做这类分型面,他的计算方法是使用边界沿着水平并且同时满足延出的边界方向是首先往铅锤方向投影然后就是投影后的法线方向,讲起来比较拗口,看我后面的贴图比较清楚,我采用此方法做的面后楼主的完全一致,两边几条短边没做,方法类似。尽管在proe里面有曲线延曲面或者曲面的法向偏移,可是遇到曲线由多段组成,并且刚好又是在多个曲面上,要完成偏移,就特别的烦琐,最好建议ptc公司修改曲线偏移功能最好啦!
发表于 2004-3-21 17:15:05 | 只看该作者
hycad兄這個分析非常透徹,回答得非常有實質性。佩服!佩服!看來這位兄弟的模具上的造詣已經到了登峰造極的地步了,這類問題的proe最終解決就在hycad的分析總結。
23
发表于 2004-4-23 22:10:41 | 只看该作者
看不懂!想想这个技巧挺难的!顶!
GMT+8, 2025-4-19 01:34 , Processed in 0.020098 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
