查看: 17700|回复: 6
【求助】PIMA是什么材料?有什么用途?
发表于 2004-3-12 16:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1MM所托,
是一种透明塑料,俗称有机玻璃?
有什么用途?
谢谢了!
发表于 2004-3-12 16:37:19 | 只看该作者
有机玻璃是pmma,主要用作透明件吧!
你所说的pima不知道是什么东西!
发表于 2004-3-12 16:51:34 | 只看该作者
应该是pmma吧!
发表于 2004-3-12 18:48:09 | 只看该作者
  聚甲基丙烯酸甲酯缩写代号为PMMA,俗称有机玻璃,是迄今为止合成透明材料中质地员优异,价格又比较适宜的品种。
     聚甲基丙烯酸甲蓖是刚性硬质无色透明材料,密度为1.18一L198八m:
L 49。透光率达92%,男度不大于2%,是优质有机透明材料。
    1.力学性能
    聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中层前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,坤击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。挠注的本体聚合聚甲基丙烯殴甲酯板材(例如航空用有机玻璃扳材)拉伸、弯曲、压缩等力学性能更高一些,可以达到聚酰胺、聚碳酸茁等工程塑料的水平。一般而言,聚甲基丙烯酸甲酷的拉传强度可达到50一77MPa水平,弯曲强度可达到90一130 MPa,这些性能数据的上限已达到甚至超过某些工程塑料。其断裂伸长率仅2%一3%,故力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像聚苯乙烯和普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。40 C是一个二级转变温度,相当于例甲基开始运动的温度,超过40 C,该材料的韧性.延展性有所改善。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。
    2.热性能
    聚甲基丙烯酸甲酌酌慰热性并不向,它的玻璃化温
度虽然达到104C,但最高连续使用温度却随工作条件
不同在65—95C之间改变,热变形温度约为96C
(L 8l MPa),维卡软化点约113℃。可以用单体与甲基
丙烯酸丙际茁或双酯基丙烯酸乙二醇酷共聚的方法提高
耐热性。聚甲垂丙烯酸甲酯的耐寒性也较差,脆化温度约
9.2C。聚甲基丙烯酸甲酷的热稳定性同于中等,优于聂
氯乙烯和聚甲醛,但不及聚烯烃和聚苯乙烯,热分解温度
赂高于270 c、其流动温度约为160 c,故尚有较宽的熔
碰加工温度范围。聚甲基丙烯酸甲酯的热导串和比热容在塑料中都属
于中等水平,分别为o.19w/(m·K)和146U/(kg’K
   3.电性能
    聚甲基丙烯酸甲酯由于主链阅位台有极性的甲5B基,电性能不及聚烯烃和聚苯乙烯等非
极性塑料。甲酪基的极性并不太大,聚甲基丙烯酸甲酯仍具有良好的介电和电绝缘性能。表6
—1是聚甲垂丙烯酸甲酷的电性能数据。值得指出的是,聚甲基丙烯酸甲酯乃至整个丙烯酸类
塑料,都具有优异的抗电弧性,在电弧作用下,表面不会产生碳化的导电通路和电弧径迹现象。
20 C是一个二级转变温度,相应于侧甲酯基开始运动的温度,低于20 C,侧甲56基处于冻结状
态,材料的电性能比处于20℃以上时会有所提高。
  聚甲基丙烯酸甲蓖作为性能优异的透明材料广泛应用在以下各方面:
    <1)灯具、照明器材,例如各种家用灯具、荧光灯置、汽车尾灯、信号灯、路标。
    (2)光学玻璃,例如制造各种透镜、反射镜、棱镜、电视机荧屏、菲涅耳透镜、相机透光零
件等。
    (3)制备各种仪器仪表表盘、翠壳、到废盘。
    (4)制备光导纤维。
    (5)商品广告橱窗、广告牌。
    (6)飞机座舱玻璃、飞机和汽车的肪弹玻璃(需带有中间夹层材料>。
    (7)各种医用、军用、建筑用玻璃。
手机的屏幕主要也用PmmA
发表于 2004-3-17 19:34:41 | 只看该作者
有人知道PMMS是什么材料吗,我看过产品,是一种透明材料。用于做杯子,杯子上有雕花的一种塑料杯。
发表于 2004-3-19 21:44:26 | 只看该作者
谁知道AS的具体性能和名称?
先谢过了!
发表于 2004-3-20 08:58:16 | 只看该作者
AS树脂
丙烯胫[ Acrylonitrile]与苯乙烯[Styrene]的共聚合体树脂,具有微褐色透明的外观。
1.性质
A.  为非结晶,比重为1.07~1.1程度。
B.  表面硬度大,较聚苯乙烯冲击性强、富刚性。
C.  热变形温度为80~100℃程度,可燃烧。
D.  具有优秀电器绝缘性。
E.  一般成形材料,多着色为微青色。
F.  较聚苯乙烯耐候性,对药品性优。接着性、印刷性也好。
2.成形性
AS树脂仍具聚苯乙烯熔融粘度高,有吸湿性。
A.  以为较苯乙烯流动性低,故要稍提高射出压力。
B.  成形收缩率2/1000~6/1000程度。
C.  针点浇口宜取0.8㎜Ψ以上。
D.  再生材料的使用可能。
E.  退火[Anealing]要比热变形温度低10℃程度,要施行4小时程度。
F.  有吸湿性,需要干燥。
3.用途
s  电气应用——电气制品的箱、计器盖、盖电池箱、电扇、尾灯[tail lamp]、小型LP瓦斯筒、耐压管等。
GMT+8, 2025-4-28 22:13 , Processed in 0.029933 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
