查看: 18155|回复: 11
【求助】材料和結構問題( 在線等)
发表于 2004-3-12 20:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下圖中,綠色件與黃色件是裝配在一起的,現要將綠色件原PVC轉換成ABS.請問會不會產生結構和模具方面的問題。(黃色件材料為ABS)
发表于 2004-3-12 20:57:54 | 只看该作者
发表于 2004-3-12 21:08:39 | 只看该作者
发表于 2004-3-13 08:03:48 | 只看该作者
肯定不一样了,PVC和ABS是两种不同物化性能的材料,对结构和模具都会有影响的,为什么开始要选用PVC呢?
发表于 2004-3-13 09:28:13 | 只看该作者
从产品接构来看,你的绿色件没有倒扣.出模应没问题.且PVC和ABS缩水差不多(PVC略大)故装配也没问题,关键是你原来的PVC模具没顶针,是靠手拖出模,而改成ABS后至少模具要增加顶针才能顶出.
  看我的解释能不能加一分啊,我还是零分哦
发表于 2004-3-13 10:09:59 | 只看该作者
最初的设计应该是把那两件套啤的吧?如果要把绿色的那件由PVC改为ABS,那它的结构应该要重新设计才行,如果还是按现有的结构,啤出来之后应该无法装配吧.
发表于 2004-3-13 19:36:00 | 只看该作者
我同意楼上的观点,绿色件好象有强脱部分,正好装配黄色件两边,即使模具能出,也没法装配
发表于 2004-3-13 21:02:13 | 只看该作者
塑胶料更改你可以直接和模房的师傅说,让他们适当改改模。
毕竟他们经验丰富
发表于 2004-3-13 22:37:51 | 只看该作者
这样的改动容易使黄零件的装配突点拉断的
发表于 2004-3-13 23:35:17 | 只看该作者
你的綠色PVC件是软胶,里面的倒扣可以用手工辅助取出,而ABS弹性形变可没那么大,照图片的装配关系来看,既使换成ABS做出来了,也是装不进的,除非更改产品和模具结构,否则只能说您思维很活跃.
GMT+8, 2025-4-29 09:20 , Processed in 0.023704 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
