查看: 17073|回复: 7
定义毛坯的问题?请教
发表于 2004-3-13 12:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PM里如何来定义一如铸铁一样的毛坯,工件的毛坯余量对工件的曲面是均匀的10MM,如果以精加工的形式开粗的话,操作者的水平如果差一点的,在平坦区域容易打刀,而如果用手拉的话效率肯定不高,而且容易出问题,请教各位高手如何来定义这样的一个毛坯,因为我是做模具加工的常常会有一些是调质后拿回来加工的。
发表于 2004-3-13 12:40:08 | 只看该作者
把那些个翻沙待加工面在PROE里长11MM肉厚再转出去做毛胚即OK
发表于 2004-3-13 13:46:45 | 只看该作者
方法粉多啊:先在PM里面定义一块四方毛坯后用粗加工策略出一个留10mm余量的刀路之后可以用参考刀路去做也可以仿真后另存一个STL或什么格式的文件再从毛坯中选这个文件,也可以有残留毛坯的方法定义,实在做不出来就用POWERSHAPE、PORE、UG、CATIA等去定义一个三角形文件再倒进来吧!
发表于 2004-3-13 14:13:28 | 只看该作者
学了一招,谢谢
发表于 2004-3-13 21:10:32 | 只看该作者
这个问题偶能解决啦!
第一,选大刀,直径X0.8要大于加工余量,如能选更大的当然好。
第二、精加工等高开粗。
第三、平坦区域,用区域清除的方法来加工。
第四,修剪刀路,合并。
加工省时,但要认真测量毛坯,编程麻烦一点。
发表于 2004-3-15 13:34:40 | 只看该作者
难道就没有象CIM里那样直接用面来定主义毛坯
发表于 2004-3-15 21:19:59 | 只看该作者
请教各位  定义毛胚里的 什么三角形定义是怎么搞的??
哪位大哥教教我啊
发表于 2004-3-21 21:39:48 | 只看该作者
你可以试一下残留模形呵。
GMT+8, 2025-4-6 15:01 , Processed in 0.025004 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
