查看: 15516|回复: 4
一个小问题
发表于 2004-3-13 12:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在part模块插入dxf文件时,为什么单位总是英寸,必须重新设置一下才能得到mm单位.有没有哪个选项能设置一下,让插入的图默认为mm单位.
谁能告知?先谢了!
发表于 2004-3-13 13:00:41 | 只看该作者
必须在CONFIG中进行设置,以后就不用再设置了pro_unit_sys mmns
发表于 2004-3-13 13:54:35 | 只看该作者
Utilities>>options
设置:
       template_solidpart    mmns_part_solid
       template_mfgmold   mmns_asm_disgn.asm
后在show only options loaded from file前打勾,后保存到
  ...\proe2001\text\config.pro就会变成默认设置了。
发表于 2004-3-13 14:47:04 | 只看该作者
要有一個系統的CONFIG文件,我的供參考
发表于 2004-3-13 14:49:37 | 只看该作者
可不可以幫我加一分
GMT+8, 2025-4-27 23:10 , Processed in 0.023422 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
