查看: 5580|回复: 2
[求助] CREO3.O倒stp
发表于 2016-3-4 13:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stp导入的文件,总有部分不是生成零件,而是在装配文件里,以前一直用wf3,这是creo3.0新增功能还是要设置哪个参数?
发表于 2016-3-4 17:31:39 | 只看该作者
proe不支持多实体,但是proe在一个part内允许有不连接的多个实体部分.
如果一个part内有多个实体部分没有相连,转stp再导入,会转成装配处理.
发表于 2016-3-29 11:40:51 | 只看该作者
如果一个part内有多个实体部分没有相 ...
不是这样子情况,我导入的stp本身是个装配文件,wf3的时候重新导入时会生成一个装配体,只是部件名称加了后缀;现在用CREO3,发现导入后总是有部分部件是存在于装配文件内,而不是单独生成一个零件。
找了config.pro,没找到相关的设置,不知道是不是creo的内核改变了
GMT+8, 2025-4-18 01:58 , Processed in 0.024662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
