查看: 9162|回复: 3
[教程] CREO 参考替换新功能
发表于 2016-3-8 14:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来都非常羡慕CATIA无序几何集中的替换功能.
简单来说就是在几何上建立了很多子特征,只需要将前面的几何替换掉,后面的子特征能自动更新过来.
在设计上应用比较多.
例如,汽车零部件,产品的外观面一般拿到都是无参数据,依赖这个外观面做结构,
后续外观面发生的改变,新外观数据,一般做法是修改,如果改的比较大,后面的结构就得重新做.工程很大.
对于caita来说,只需要用新的外观曲面替换掉之前的曲面,后面的特征基本上都可以自动更新过来(当然建模有点技巧)
福音是现在creo也有具有这个功能了.
比如说
1.要用下面的曲面替换掉圆柱端面,然后倒角.
2.建模如下:
3.导入新的外观曲面
4.功能在这里,可能很多人都没注意过,参考替换.
5.替换参考,先选择之前的旧面特征,然后替换为新导入的外观曲面,
勾选下面的子特征
6.看看,相关子特征,一下全部替换过来了.
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-3-8 14:51:17 | 只看该作者
例子比较简单,但能说明问题,沙发自己坐
发表于 2016-3-25 16:05:51 | 只看该作者
顶起来,谢谢!
发表于 2017-3-31 16:18:34 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-7 06:08 , Processed in 0.021482 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
