返回列表 发新帖
不锈钢的拉深
发表于 2004-5-3 10:37:23 | 只看该作者
对4楼的兄弟补充一点,也给出自己的一点看法:
(1)、不锈钢的拉深模具材料可以用一般的模具材料也可以的;
(2)、对于凸模、凹模、压边圈的表面光洁度应该注意一点,凹模、压边圈的表面光洁度应该教高一点,达到0.4um最好,凸模的光洁度要求不是很高,1.6就可以了,有时还应该沿周向用砂轮打毛凸模圆角半径以降低拉裂的可能;
(3)、润滑
感谢你的热情,鼓励一下!
发表于 2004-5-4 15:56:05 | 只看该作者
拉裂和起皱可以说是两个相对的问题。起皱、拉裂等出现的原因不外乎2点:
(1)变形区
     通常变形区有两部分,即凸缘和底部圆角稍上部分。如果凸缘处压边力不够大,凸缘金属流动性好,底部变形区又较小,主要变形由凸缘金属流动完成则会出现起皱。起皱的解决方法:凹模R不可太大,防止悬空失稳;凸模圆角半径尽量大,且直径不要太小,增加变形区域;加大压边力,或加拉深筋,限制金属流动!
      拉裂跟起皱恰恰相反:凹模R不可太小,避免拉伤破裂;凸模圆角半径不要太大,且直径不要太大,防止底部圆角部分变形过大而拉裂;压边力过大会引起拉裂,自不必说!
(2)润滑。楼上几位都介绍了,只简要概括,提高凸模圆角光洁度,加润滑,减少摩擦有利于防止起皱,但可能导致拉裂;反之亦然。
总之,拉深中两方面要综合考虑,两个问题要一起考虑。取两者的中间最好。
仓促整理,不足之处请指教!
发表于 2006-7-27 09:37:52 | 只看该作者
如果你愿意用合金铜模具材料做拉深模具乐意联系我 yang_jian_hua_n@163.com 杨建华
发表于 2006-10-22 00:49:19 | 只看该作者
在拉深时不锈钢料带变形怎么办
发表于 2006-10-26 17:03:51 | 只看该作者
切边口容易生锈,有没有好的办法可以解决?
发表于 2006-10-26 17:36:01 | 只看该作者
刚建机械设计交流群18705536
GMT+8, 2025-4-27 13:12 , Processed in 0.022168 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
