查看: 17718|回复: 15
不锈钢的拉深
发表于 2004-3-13 14:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里有没有搞拉深的啊,通常拉深摸用的是什么材料,拉深过程中出现的拉裂,起皱,拉丝等现象一般是怎么解决的。
发表于 2004-3-15 18:33:05 | 只看该作者
你说的不是十分具体,你说的那些是要按产品的结构,材质,料厚,使用设备,还有工作环境等多方面因素的,具体问题具体分折,
发表于 2004-3-15 21:21:51 | 只看该作者
曾做过DC马达外壳。通常拉深模的凹模用钨钢来做,凸模芯就用铬钢啦。
不锈钢的拉深模是比较难的一类。而且还得看用的不锈钢的材料怎么?
拉裂就要看看你的凹模圆角半径给得合理不?
发表于 2004-3-21 13:37:06 | 只看该作者
不锈钢拉深要求是比较高的,
1,一般来说根据你的零件的长径比,确定你分几次拉深.
2,由于不锈钢容易黏结模具,所以每次拉深的凹模R不可太小,注意凹模的硬度尽量高一点,避免拉伤.
3,有表面腹膜可以带膜一起拉深,无表面腹膜可以先在外表面喷聚胺脂清漆,然后一起拉深,防止划伤.
4,不管是液压,气压,或者橡胶,弹簧压边力一定要足够,否则会起皱,俗称荷叶边
5,不锈钢拉深后,冷作硬化非常利害,内应力很大,必须经过热处理消除内应力,方可再次拉深
6,对于要求壁厚严格的产品,必要时可以采用变薄拉深,第3楼讲的DC马达外壳通常都是变薄拉深,凹模用钨钢来做,就是用硬质合金做凹模,但是一定要有足够的预应力的外钢套保护,否则很容易开裂纹.
楼主的题目是一本书,如果真是要设计模具,请仔细查阅相关资料.
发表于 2004-3-21 14:21:56 | 只看该作者
4樓的講的不錯
斑主要給加分
发表于 2004-3-23 12:11:49 | 只看该作者
谢谢版主的鼓励,也谢谢JYJ355的支持。
发表于 2004-3-23 12:18:22 | 只看该作者
4楼的,dddd
发表于 2004-3-27 10:40:42 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,下次问的时候我会把问题具体化的
发表于 2004-4-7 16:29:47 | 只看该作者
4楼的兄弟,请问你第6点提到的用外钢套保护,那么这种保护用的钢可以用什么材料呢?
发表于 2004-4-7 22:58:36 | 只看该作者
45#50#均可,必须热处理,内孔比镶件小0.03mm即可.
GMT+8, 2025-4-27 00:48 , Processed in 0.025275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
