查看: 4432|回复: 0
[原创] 钻石精抛光刀
发表于 2016-3-12 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌:JOEBEN
材质:天然钻石ND/单晶钻石SND
型号:QB-ND06
价格:800-1200/
用途及特点:用于亚克力板,液晶面板,导光板模组,反射镜,中央空调外框,铝合金板的精抛光。适用于立式机床,刀柄要求:BT40/30,推荐转数:3000min-1,走刀速度:120-200mmr/min,进给量:0.03-0.05mm。根据切深量、机床刚性等使用情况,合理调整转数和走刀。
我司抛光刀的标准尺寸为:32mm*12mm*6mm,中间的空可以是定位孔也可以是调节孔,根据客户的机床可以做成扁状,也可以做成圆杆状,钻石刃长有3.0mm,3.5mm,4.0mm5.0mm的超大钻石可供选择,另外也可以帮客户设计刀盘和PCD粗抛光刀,实现一站式解决客户关于抛光的问题。我们的网址 www szjoeben com
GMT+8, 2025-4-18 15:06 , Processed in 0.027892 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
