查看: 4729|回复: 0
[分享] CAD怎么导进犀牛
发表于 2016-3-18 16:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
犀牛rhino,是一款CAID软件,相对于CAD软件比较灵活简便,在功能上只能辅助于CAD软件而不能完全替代CAD软件,那么在日常使用的过程中,将文件转换为CAD软件所能再次打开编辑的DWG文件是必须的。导进犀牛,说到底也就是这个问题。一般说,这个问题有两种比较简便的方法来解决。
1、该方法是文件转换的思维,就是在保存的时候,将保存文件的格式设置为CAD软件所能打开的DWG文件,不足之处就是重新打开后只能显示一个视图。
2、这是一种比较完整的导进方式:主要是通过犀牛创建2D画面,接着在画面配置中设置好四个图面,完了调出“选项”(op)窗口,设置好相关属性,然后就可以在视图中发现有四个图,那么,下面的操作有点类似于第一种方法,“文件”—“导出选取物件”,将保存的 文件设置为DWG文件,使用CAD软件调用,就会发现已经是自己所需要的了。
本文转自:https://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1202.html
推荐关注:3Done——海量3D打印模型https://www.i3done.com/分享
         https://www.zwcad.com/service_69_1669.html
         https://www.zwcad.com/service_69_1668.html
GMT+8, 2025-4-19 02:28 , Processed in 0.019870 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
