查看: 7338|回复: 7
[原创] 【宏】多页工程图分页保存PDF
发表于 2016-3-26 16:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用方法:
打开多页工程图文件,运行宏。
保存位置 需要手动修改,默认为 C:\test
代码如下:
  1. Option Explicit
  2. Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
  3. Dim part                    As SldWorks.ModelDoc2
  4. Dim swSheet                 As SldWorks.Sheet
  5. Dim vSheetNames             As Variant
  6. Dim swExportPDFData         As SldWorks.ExportPdfData
  7. Dim swModelDocExt           As SldWorks.ModelDocExtension
  8. Dim SheetCount              As Integer
  9. Dim boolstatus              As Boolean
  10. Dim i                       As Long
  11. Dim Foldname                As String
  12. Dim PDFname                 As String
  13. Dim lErrors             As Long
  14. Dim lWarnings           As Long
  15. Dim AllSheetName
  16. Dim SheetProperty
  17. Sub main()
  18.
  19.     Foldname = "C:\test"
  20.     '指定PDF保存目录 手动改写
  21.     Set swApp = Application.SldWorks
  22.     swApp.Visible = True
  23.     Set part = swApp.ActiveDoc
  24.     Set swModelDocExt = part.Extension
  25.     Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
  26.      SheetCount = part.GetSheetCount
  27.     AllSheetName = part.GetSheetNames
  28. For i = 0 To SheetCount - 1
  29.         part.ActivateSheet (AllSheetName(i))
  30.         Set swSheet = part.GetCurrentSheet
  31.         SheetProperty = swSheet.GetProperties
  32.         PDFname = Foldname & AllSheetName(i) & ".pdf"
  33.         vSheetNames = AllSheetName
  34.           boolstatus = swExportPDFData.SetSheets(swExportData_ExportCurrentSheet, vSheetNames)
  35.            swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = True
  36.
  37.         boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(PDFname, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
  38.     Next i
  39. End Sub
复制代码
该贴已经同步到 o1ojacko1o的微博
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2016-3-27 10:34:36 | 只看该作者
每一页工程图都是单独的一个pdf文件?
发表于 2016-3-27 13:09:47 来自手机 | 只看该作者
楠柠檬、 发表于 2016-3-27 10:34
每一页工程图都是单独的一个pdf文件?
是的,每一页都是一个单独的PDF文件。
试过了吗?
发表于 2016-3-27 14:18:34 | 只看该作者
o1ojacko1o 发表于 2016-3-27 13:09
是的,每一页都是一个单独的PDF文件。
试过了吗?
还没试,手头没这么多图纸
发表于 2016-4-6 00:25:46 | 只看该作者
谢楼主分享,马克一笔
发表于 2018-5-26 15:56:46 | 只看该作者
请问一下,如何修改才能让保存过后不自动打开PDF?谢谢!!
发表于 2021-5-24 21:57:01 | 只看该作者
我的图纸命名格式是“图号(空格)名称”用这个宏转化不了,只能转换名称中间没有空格的文件名称,求指教
发表于 2021-5-28 08:18:03 | 只看该作者
导出选项中可以选
如果解决PDF单页命名的问题就好了
GMT+8, 2025-4-29 10:21 , Processed in 0.026359 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
